AM335x CAN的问题
3267|23
mmbs 发表于 2016-3-7 22:37 | 显示全部楼层
这个应该在驱动里面有调用的cmd吧。
 楼主| wang2945 发表于 2016-3-10 14:42 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2016-3-7 22:34
直接关闭can不可以吗?
这个不行,因为还要接受的,如果关闭的时候有数据接收,那就丢失了,停止发送的操作只是停止掉当前这一帧
 楼主| wang2945 发表于 2016-3-10 14:47 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2016-3-7 21:45
查看一下第10页
您好,你说的第10页指的是?里面没有提到关于停止发送的呀,我是要停止掉正在发送的那一帧数据的
 楼主| wang2945 发表于 2016-3-10 14:50 | 显示全部楼层
这个应该在驱动里面有调用的cmd吧。
这个没有哦,这边驱动是自己写的,但是需要实现一个停止发送的操作,不知道怎么处理
