[技术求助] PCB设计的ESD抑止准则都有哪些?
3141|36
jiajs 发表于 2016-2-17 21:59 | 显示全部楼层
4#说的是,在PCB布局这一块的是需要好好地考虑下这个问题的,特别是高速电路的设计 的
wuhany 发表于 2016-2-17 21:59 | 显示全部楼层
,在布线时,将电源和接地印制线尽可能靠近也可以降低环路面积
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-17 22:00 | 显示全部楼层
额 ,我知道了,多谢大家啊
shenmu2012 发表于 2016-2-18 14:27 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2016-2-17 21:54
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中, ...
这个在PCB板的设计时就要考虑到的。
comeon201208 发表于 2016-2-19 15:27 | 显示全部楼层
最基本的就是采用ESD芯片的来处理的吧,这个需要注意电压等级的。
angerbird 发表于 2016-2-19 15:49 | 显示全部楼层
用TVS二极管来保护所有的外部连接。
TVS 使感应电流分流,保持TVS 钳位元电压的电位差。TVS及电容器应放在距被保护的 尽可能近的位置,要确保TVS 到地通路以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生效应。
连接器必须安装 到PCB 上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB 的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。
wodelqbz 发表于 2016-2-24 16:12 | 显示全部楼层
同意这种说法,在低频中可能没什么感觉,在高频中EMI是很重要的。
Thor9 发表于 2016-2-24 21:38 | 显示全部楼层
网格连接可以起到电源和接地层的作用,用过孔连接各层的印制线
豆腐块 发表于 2016-2-25 21:20 | 显示全部楼层
尽量将互连的器件放在相邻位置,以减少互连的印制线长度
lefeng 发表于 2016-2-25 21:41 | 显示全部楼层
TVS器件应该尽可能靠近连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。
Soraka 发表于 2016-2-25 22:03 | 显示全部楼层
对易受 ESD 影响的电路,应该放在靠近电路中心的区域,这样其他电路可以为它们提供一定的屏蔽作用
Brand2 发表于 2016-2-26 19:40 | 显示全部楼层
减少电路环路面积,因为,较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流
Garen2 发表于 2016-2-26 20:25 | 显示全部楼层
ESD对地线层的直接放电可能损坏敏感电路。在使用极管的同时还要使用一个或多个高频旁路电容器,这容器放置在易损元件的电源和地之间。旁路电容减少荷注入,保持了电源与接地端口的电压差
Varus 发表于 2016-2-26 21:16 | 显示全部楼层
将PCB上未使用的部分设置为接地面
用TVS二极管来保护所有的外部连接
Snow7 发表于 2016-2-26 21:35 | 显示全部楼层
TVS二极管的接地和被保护电路的接地点之间的距离应尽可能短,以减少接地平面的寄生电感。
309030 发表于 2016-2-27 22:02 | 显示全部楼层
TVS 二极体通路中的寄生电感在发生ESD 事件时会产生严重的电压过冲
