[技术求助] 谁给解释一下阻抗匹配
2402|26
xyz549040622 发表于 2016-2-21 15:15 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2016-2-17 22:02
阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念。是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波 ...
这句说的好,形容的也贴切。
wodelqbz 发表于 2016-2-24 16:11 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-2-17 22:01
是啊,低频电路里面输入阻抗比较大大,输出阻抗比较小,但是高频里面要求输出阻抗50,输入阻抗50,传输线5 ...
这些50,100都是指电阻值的,指的是信号或者芯片的内阻吧。
android2 发表于 2016-2-24 19:35 | 显示全部楼层
当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大
FireRiver9 发表于 2016-2-25 20:04 | 显示全部楼层
信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同
尤彼卡 发表于 2016-2-25 20:32 | 显示全部楼层
阻抗匹配主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益
Soraka 发表于 2016-2-25 21:59 | 显示全部楼层
负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态
Snow7 发表于 2016-2-26 21:45 | 显示全部楼层
匹配条件
  ①负载阻抗等于信源内阻抗,即它们的模与辐角分别相等,这时在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。
  ②负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
