可以同时在一个USB实现虚拟串口和移动硬盘吗
15181|53
lb342 发表于 2022-10-9 10:37 | 显示全部楼层
参考这个,写的比较详细。
https://blog.csdn.net/m0_52169267/article/details/121755222
AloneKaven 发表于 2022-10-9 21:14 | 显示全部楼层
可以这样搞的
SantaBunny 发表于 2022-12-7 19:01 | 显示全部楼层
改一改descriptor,举一个具有两个interface的USB复合的设备。网上也能找到复合设备的descriptor的一些例子
MessageRing 发表于 2022-12-8 18:39 | 显示全部楼层
ST有CDC和MSC的例程,两个合起来就行了
童雨竹 发表于 2024-10-21 07:10 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
Wordsworth 发表于 2024-10-21 08:13 | 显示全部楼层
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
Clyde011 发表于 2024-10-21 09:16 | 显示全部楼层
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
公羊子丹 发表于 2024-10-21 10:09 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
万图 发表于 2024-10-21 11:12 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Uriah 发表于 2024-10-21 12:15 | 显示全部楼层
电流要增大
帛灿灿 发表于 2024-10-21 14:11 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
Bblythe 发表于 2024-10-21 15:14 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
周半梅 发表于 2024-10-21 17:10 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
Pulitzer 发表于 2024-10-21 18:13 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
