串口通信的赋值问题
1094|1
武进伟|  楼主 | 2016-2-18 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用了stc89c52单片机。
以下程序可以正常使用,但是,当第三行的“unchar x,j"变为”unchar x,j=0"时,程序就不可用了。为什么?
#include<reg52.h>
#define unchar unsigned char
unchar x,j;
void init()//初始化
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
EA=1;
ET1=1;
ES=1;
TR1=1;
void ser()interrupt 4//串口中断
j=1;
RI=0;
x=SBUF;
void main()
        init();
while(1)
        if(j==1)
                P1=x;
                j=0;
NE5532| | 2016-2-18 17:10 | 只看该作者
把x和j的定义分开来写,分别给初值,给0不行就给1,看哪个条件下可以运行,但看程序没看到问题,基本判断是低级错误。
