[应用方案]
求: M4上USB复合设备的方案
2350|10
iibull|  楼主 | 2016-2-19 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB复合设备的方案, 不是组合设备
Roderman_z| | 2016-2-19 19:48 | 只看该作者
复合设备是不是hid+cdc+msc之类的啊
huangcunxiake| | 2016-2-20 09:20 | 只看该作者
基于NUC505,将附件中文件放到BSP_NUC505_v3.00.003\SampleCode\StdDriver 编译
通过不同的interface和 endpoint 实现复合设备。 详见附件。
huangcunxiake| | 2016-2-20 09:21 | 只看该作者
USB复合设备双接口鼠标+键盘
Simon21ic| | 2016-2-20 13:13 | 只看该作者
composite device是组合设备,compond device是复合设备
单单新塘的M4无法实现复合设备
稳稳の幸福| | 2016-2-20 16:05 | 只看该作者
原来复合设备和组合设备不是一回事啊。。第一次懂。
追逐浪花| | 2016-2-22 19:17 | 只看该作者
新唐有没有hid cdc以及msc同时工作的复合设备呢
ofsummer| | 2016-2-27 20:47 | 只看该作者
单单新塘的M4无法实现复合设备
复合设备和组合设备有什么区别啊
iibull|  楼主 | 2016-3-18 14:01 | 只看该作者
通过不同的interface和 e ...
这个编译好像有问题。
S_USBD_INFO_T gsInfo = {
    gu8DeviceDescriptor,
    gu8ConfigDescriptor,
    gpu8UsbString,
    gu8QualifierDescriptor,
    gu8OtherConfigDescriptor,
    gu8UsbHidReport,
    gu32UsbHidReportLen,
其中 gu8UsbHidReport, gu32UsbHidReportLen 会引起错误。
..\descriptors.c(336): error:  #144: a value of type "uint8_t **" cannot be used to initialize an entity of type "uint8_t *"
..\descriptors.c(337): error:  #144: a value of type "uint32_t *" cannot be used to initialize an entity of type "uint8_t *"
何解?
Micachl| | 2016-3-20 21:42 | 只看该作者
我也想问一下组合设备和复合设备有什么区别
iibull|  楼主 | 2016-4-22 18:14 | 只看该作者
搞了很清苦, 终于把 transfer + mouse + keyboard 搞定了.
