对于做硬件的来说应该很重要
6450|22
 楼主| y624567912 发表于 2009-10-5 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤波电容应该在什么时候加,加多大的,分别是滤什么波的?这对于做硬件的来说应该很重要。
初入江湖 发表于 2009-10-6 09:51 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| y624567912 发表于 2009-10-6 10:31 | 显示全部楼层
谢谢了……
cywan2007 发表于 2009-10-6 22:43 | 显示全部楼层
加在IC正电源和地之间,104差不多大就都可以
xiaotao_82 发表于 2009-10-11 23:45 | 显示全部楼层
HOHO,不好说。同一个地方0.01uF和470uF的可能有差异,330uF和470uF有多大差异?不见得吧?
gzs8317 发表于 2009-10-15 21:30 | 显示全部楼层
“最简单的做法是在电源入口加电解电容...100~1000U”
电解电容再大点好不好啊,我9V转5V用了个2200uF的电解电容,呵呵
adofe 发表于 2009-10-22 12:59 | 显示全部楼层
104电容加IC的+,-极之间,最好距离IC近点
mankaichuang 发表于 2009-11-5 15:49 | 显示全部楼层
104并联在IC的VCC端,接地,离IC越近越好
mankaichuang 发表于 2009-11-5 15:52 | 显示全部楼层
另外只要是DC转换的地方都需要加电容,加一大电容一小电容,大电容通低频,小电容通高频
infinen 发表于 2009-11-17 15:43 | 显示全部楼层
加电容是一件很困惑的事 , 要看前面电源的特性, 电容加不好会影响前面的电源的响应,影响他们的匹配补偿电路特性,有的电源厂为你提供电源时,甚至会问你后面加多大的电容。
aiwenzx 发表于 2009-11-19 08:50 | 显示全部楼层
每个IC下面加去耦电容..104..
其他的算另类加法
王奉瑾 发表于 2009-10-5 12:59
这个入口处的是不是太大啦?
lwh2003 发表于 2009-11-20 16:22 | 显示全部楼层
lwh2003 发表于 2009-11-22 08:45 | 显示全部楼层
好啊!学习
boy_1215 发表于 2009-11-22 08:47 | 显示全部楼层
谢谢赐教啊
jepsun 发表于 2009-11-22 21:37 | 显示全部楼层
等下;电解电容的容量并不是越大越好!这个是肯定的,我试过!
、另外请教:在电源的出口弄个电解的个陶瓷的相互并联来滤波,这样的结构是不是会好一些??
chuaji 发表于 2009-12-5 23:25 | 显示全部楼层
这些都是经验方法,一般不同的芯片因为功耗的不同需要用不同的电容,可以参考IC的DATASHEET。
zoupeng139 发表于 2009-12-10 16:24 | 显示全部楼层
其实好像很少有人说的明白,这算不算中国做东西浮躁,基础薄弱的一种表现?
我一直也是很迷惑中,好多时候就是以“习惯用法”这样的说辞糊弄过去了……
不知有没有大侠能详细解说一下呢?呵呵
交流进步 发表于 2009-12-10 17:15 | 显示全部楼层
我觉得这个要计算,功率计,电流计等都要上,得出个频谱特性,再看加多大的电容。
靠感觉,不靠谱!
lfc315 发表于 2009-12-12 16:29 | 显示全部楼层
高频纹波滤除 低频纹波滤除 短时间电压跌落的储能 级间去耦
可以大约估计取值 也可以实际计算取值;
只要在合适的地方留了元件位置,大可以调试时再优化取值;
加大容量的要考虑前级电源的带载能力,别一通电“啵”的爆炸了;
08128018jiang 发表于 2009-12-13 22:19 | 显示全部楼层
学习···
