s3c2410 lcd初始化一小段代码不理解
3673|2
 楼主| cjjnjust 发表于 2009-10-8 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm2410 LCD640.C 中LCDInit函数中的一部分代码  不懂什么意思
        LCDBANK=0x32000000>>22;  /*LCDBANK是视频缓冲区在系统内存中位置*/
LCDBASEU=0x0;
LCDBASEL=LCDBASEU+(480)*640;
rLCDADDR1= (LCDBANK < <21)|LCDBASEU;
rLCDADDR2=LCDBASEL;
rLCDADDR3= (640)|(0 < <11);
rLCDINTMSK=(INT_FrSyn < <1)|INT_FiCnt;
rLCDLPCSEL=0;
rTPAL=(0 < <24);
for(i=0;i <640*480;i++)
*(pLCDBuffer16I1+i)=0x0;
        rLCDCON1+=LCDCON1_ENVID;
S3C2410中 LCDBACK=LCDADDR1[29:21] LCDBASEU=LCDADDR[0:20]
问题1:为什么是0x32000000,右移22位后还要左移,为什么不直接给出一个数,然后左移21位。(经过我调试后最后rLCDADDR1=0x19000000,LCDBASEL=0x0004B000)
下面这段代码是刷新函数中的部分代码:
LCDBANK=0x32096000>>22;
LCDBASEU=(0x32096000 < <9)>>10;
//rLCDADDR1=0x33000000>>1;
rLCDADDR2=LCDBASEL;
问题二:为什么是0x32096000(96000是640*480*2的十六进制)?我对程序分析后是这样,rLCDADDR1指向了0x1904B000,
        rLCDADDR2指向了0x19096000。也就是rLCDADDR1相对初始地址后移了640*480,rLCDADDR2也后移了640*480。
        这样就是刷新吗?
  1. void LCD_Refresh(){
  2. int i; //U32 lcddata;
  3. U16 pixcolor; //一个像素点的颜色
  4. U8* pbuf=(U8*)LCDBufferII2[0];
  5. U32 LCDBASEU,LCDBASEL,LCDBANK;
  6. for(i=0;i<LCDWIDTH*LCDHEIGHT;i++)
  7. {
  8. pixcolor=((pbuf[0]&0xf8)<<11)|((pbuf[1]&0xfc)<<6)|(pbuf[2]&0xf8);
  9. pbuf+=4;
  10. *(pLCDBuffer16I2+i)=pixcolor;
  11. }
  12. LCDBANK=0x32096000>>22;
  13. LCDBASEU=(0x32096000<<9)>>10;
  14. LCDBASEL=LCDBASEU+(480)*640;
  15. rLCDADDR1= (LCDBANK<<21)|LCDBASEU;
  16. rLCDADDR2=LCDBASEL;
  17. rLCDADDR3= (640)|(0<<11);
  18. }
上面代码是刷新函数代码,pixcolor是5:6:5的模式的颜色,这个颜色值怎样传给VD[23:0],是不是只要设置了LCDCON寄存器,就会自己映射到VD[23:19],VD[15:10],VD[7:3]???[
阿南 发表于 2009-10-8 15:57 | 显示全部楼层
设置成565后,自动映射的
 楼主| cjjnjust 发表于 2009-10-8 17:04 | 显示全部楼层
谢谢南哥,
右移22位 是因为是4MB对齐,那么为什么是0x32000000呢?
下面那个<<9 然后再>>10又是为什么?
ADS ARMulator是不是不能仿真RTC中断?想做一个简单的电子钟,第一个任务是想从RTC中读出年月日等时间的数据,然后放在寄存器中,在调试的时候发现是否正确。但是现在运行一个别人写的程序,我在目标板上运行是能跳到中断处理程序,但是调试的时候没反应。
这种情况下我该怎样来测试?如果烧写到目标板上怎样才可以知道实时的时间?
谢谢了,这里的大牛
