[讨论] Buck变换器输出开关噪声
7126|85
cehuafan 发表于 2016-2-20 20:59 | 显示全部楼层
误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡
10299823 发表于 2016-2-20 20:59 | 显示全部楼层
误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡
如果问题出在误差放大器上,那么降低补偿组件阻抗会有所帮助,因为这样降低了注入信号的振幅。
i1mcu 发表于 2016-2-20 20:59 | 显示全部楼层
要确定消除不稳定因素的环路响应不存在问题
uptown 发表于 2016-2-20 20:59 | 显示全部楼层
噪声问题可能会看起来像是电源交叉频率上的不稳定。
cehuafan 发表于 2016-2-20 21:00 | 显示全部楼层
将电容器尽可能近地靠近控制IC放置。
houjiakai 发表于 2016-2-20 21:00 | 显示全部楼层
仔细地设计了电源布局
10299823 发表于 2016-2-20 21:00 | 显示全部楼层
电源交叉频率上的不稳定
i1mcu 发表于 2016-2-20 21:02 | 显示全部楼层
测试电源模块的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。
uptown 发表于 2016-2-20 21:02 | 显示全部楼层
反激式开关电源拓扑结构
cehuafan 发表于 2016-2-20 21:02 | 显示全部楼层
振荡产生的减压尖峰
10299823 发表于 2016-2-20 21:11 | 显示全部楼层
形成噪声
houjiakai 发表于 2016-2-20 21:11 | 显示全部楼层
模块输入输出端加电容
cehuafan 发表于 2016-2-20 21:11 | 显示全部楼层
根据电流的流向上放电容,电源模块纹波噪声都不再是问题
uptown 发表于 2016-2-20 21:12 | 显示全部楼层
滤波电容PCB板布局
i1mcu 发表于 2016-2-20 21:13 | 显示全部楼层
虑的电容以及变压器的布局
10299823 发表于 2016-2-20 21:13 | 显示全部楼层
功能模块分离原则
houjiakai 发表于 2016-2-20 21:13 | 显示全部楼层
减小电子元件之间的布线长
cehuafan 发表于 2016-2-20 21:14 | 显示全部楼层
PCB板的布局
uptown 发表于 2016-2-20 21:14 | 显示全部楼层
   错误的滤波电容PCB布局
i1mcu 发表于 2016-2-20 21:14 | 显示全部楼层
防止系统模块之间的高频干扰
