0-5V转4-20ma的V/I转换电路
11679|33
秋天落叶 发表于 2009-11-14 09:50 | 显示全部楼层
是的,成本肯定是要考虑的
xsgy123 发表于 2009-11-15 15:54 | 显示全部楼层
嗯,5楼说的很正确,楼主说法有点问题
yybj 发表于 2009-11-15 21:13 | 显示全部楼层
AD694只是一款AD转换芯片吧,输出的怎么会是模拟信号呢
pkat 发表于 2009-11-17 15:46 | 显示全部楼层
输出的是模拟信号不就是DA了
yx_wzb 发表于 2009-11-17 18:56 | 显示全部楼层
用运放搭吧,先搭一个4mA的恒流源,在搭一个受控恒流源,输入为0-5V,输出0-16mA,然后电流叠加定理加起来正好 ,用专用芯片也不错,只是成本高点!
gxgclg 发表于 2009-11-18 21:27 | 显示全部楼层
查了下,这个电路,网上还是有许多经典的例子的
jc981 发表于 2009-11-19 08:10 | 显示全部楼层
呵呵看过
wang95411 发表于 2009-12-10 08:34 | 显示全部楼层
啥都看不见
五谷道场 发表于 2009-12-11 18:57 | 显示全部楼层
楼主怎么不出来说说了
zwll 发表于 2009-12-11 23:50 | 显示全部楼层
精度和抗干扰多考虑考虑
xsgy123 发表于 2009-12-12 17:40 | 显示全部楼层
精度和抗干扰肯定是要考虑的,建议直接用芯片,不要用运放搭
pkat 发表于 2009-12-12 18:00 | 显示全部楼层
赞成楼上的,运放搭出来的,精度一般达不到要求
sinadz 发表于 2009-12-13 16:35 | 显示全部楼层
也不一定,那要看你怎么选了,成本也低些
火箭球迷 发表于 2009-12-13 19:26 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
