PWM波形失真原因,求解?
4795|17
chenboda|  楼主 | 2016-2-25 12:52 | 只看该作者
如图红色表示
chunyang| | 2016-2-25 13:32 | 只看该作者
电路的响应速度不足。
chenboda|  楼主 | 2016-2-25 13:34 | 只看该作者
chunyang 发表于 2016-2-25 13:32
电路的响应速度不足。
三极管开关速度不够?
chunyang| | 2016-2-25 13:45 | 只看该作者
chenboda 发表于 2016-2-25 13:34
三极管开关速度不够?
跟电路也有关系,电路的形式、开关管的参数都是影响因素。
chenboda|  楼主 | 2016-2-25 16:52 | 只看该作者
方波频率才80HZ
maychang| | 2016-2-25 19:40 | 只看该作者
很奇怪,楼主为何不把电原理图贴出来?
ping624| | 2016-2-25 23:25 | 只看该作者
把外围电路去掉 先,看似没法放电,加个下拉看看
ITallen| | 2016-2-26 08:46 | 只看该作者
是应该把原理图贴出来看看才好分析
rcengtian| | 2016-2-26 12:18 | 只看该作者
增加下拉电阻值。
songchenping| | 2016-2-26 17:15 | 只看该作者
三极管的参数不好,还有要实现这种功能还有其他方法的。
wahe2008| | 2016-2-27 08:28 | 只看该作者
对增加上下拉电阻,三极管开关之间过渡时间太长,高低电平响应速度太慢
aerwa| | 2016-2-28 16:01 | 只看该作者
单三级管做成这样算不错了,要求高你只能用推挽。
依依不舍| | 2016-2-29 12:29 | 只看该作者
在驱动电阻上并一个二极管应该可以搞定的,或者再串个小电阻微调,让开关管关断合适就行了
sulang108| | 2016-2-29 16:04 | 只看该作者
关断部分电路需要调整一下!!!楼主最好把图贴上来让大神帮你看一下!!
清风吹斜阳| | 2017-6-2 16:35 | 只看该作者
问题解决了吗?我知道是失真了,应该是要加电容或者改变电阻 ,可以交流下吗?
清风吹斜阳| | 2017-6-2 17:51 | 只看该作者
感谢
hj19910310| | 2017-7-17 11:27 | 只看该作者
问题解决了吗?怎么处理的
