[整流与稳压] 整流后给铅酸蓄电池充电不加电容
8172|25
 楼主| cpl_1 发表于 2016-2-28 11:31 | 显示全部楼层
jinwenfeng 发表于 2016-2-27 20:12
用脉冲充电还可以修复电池,波形上看确实就是脉冲充电了
网上查也有这一说法。可是那个负的窄脉冲是如何产生的?我示波器的地线夹在了开关电源输出地端子,探针勾在了三极管的发射极测试的。
 楼主| cpl_1 发表于 2016-2-28 11:33 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-2-27 21:27
你也用德国高級货,一组约*币1千4,我用过可惜网面不耐磨,还是飞利浦的耐用,我老爸那台用了三十年, ...
我也拆开看过一些自己用过的剃须刀和LED手电筒,都是阻容降压充电。
 楼主| cpl_1 发表于 2016-2-28 12:14 | 显示全部楼层
刚才仔细拆了电路。把充电部分图贴出来如下。三极管TIP122集电极之前还有一个棒状电感的。是这个电感感应电压导致的充电电流负向尖峰?
这个蓄电池我是通过1m长的0.75平方左右的导线连接的电源上的,可能蓄电池性能不好内阻大了,加上线缆内阻,导致三极管发射极电压波形中脉冲?
lfc315 发表于 2016-2-29 09:23 | 显示全部楼层
感觉负的窄脉冲,是由直流二极管上面并联的电阻电容所产生
 楼主| cpl_1 发表于 2016-2-29 15:25 | 显示全部楼层
紫色波形是0.1欧电阻两端波形相减。电流波形先有一个正尖峰,接着是负尖峰。整流二极管附近的RC之路全去掉也不行。这个紫色波形只是电压波形相减的结果,出现负值应不代表电池在放电,毕竟输出电压是大于电池电压的。
用电流探头测试应该会准。
上面两图中紫色波形表示0.1欧电阻两端电压。
左图是电感两端分别对地点波形。右图是放大后的图形。前后沿都有振荡。
这个左图是电感左端对地和三极管E极对地点电压波形。右图是三极管E极放大后的交流耦合的波形。
如果把那个棒状电感去掉,那么左图那个正尖峰还在,而右图底部的振荡波形幅度会减小。
lfc315 发表于 2016-2-29 15:53 | 显示全部楼层
楼主还想研究什么呀?
关于电容的问题,前面的大虾已经给出答案;
脉动的充电电流,对电池没有影响;
记得有些人说,充电过程偶尔的弄几个负脉冲,就是放几下电,对电池有好处,不知道真假。
