急!!!谁帮我写个表达式?
6421|25
icmap 发表于 2009-10-19 22:59 | 显示全部楼层
目前为止只有香版主提出了一个有效的方法。
大家还有没有更好的办法?不用分支和循环,仅仅用逻辑运算是否也能够解决此问题?
我认为这个问题很有代表性,在单片机软件开发中肯定会遇到类似的逻辑问题。
建议大家也来试解决一下。
hou 发表于 2009-10-19 23:30 | 显示全部楼层
void abc()
  uint8 P1_changed_now;   //记录两次采样周期中P1各位的变化
  uint8 P1_changed_sum;   //记录P1变化的历史信息,曾经变化的位(无论次数)
  uint8 P1_changed_multi; //记录P1变化的历史信息,发生多次变化的位
  uint8 P1_old;
  uint8 P1_new;
  uint8 i=0;
  P1=1;//读引脚
  P1_old = P1;
  while (i<100)
    P1=1;
    P1_new = P1;
    P1_changed_now   =  P1_new ^ P1_old;//记录相邻两次采样P1变化的位
    P1_changed_multi |= P1_changed_sum & P1_changed_now;//曾经变化过的且当前又变化过的位,记录下来;
    P1_changed_sum   |= P1_changed_now;
    P1_old = P1_new;
    i++;
    delay10ms();
  P2 = P1_changed_sum ^ P1changed_multi; //曾经变化过的位中,减去多次变化的位
例:以4位为例
采样次数  P1   changed_now  changed_sum   changed_multi
  0    1001       0000         0000        0000
  1    1010       0011         0011        0000
  2    1111       0101         0111        0001
  3    1101       0010         0111        0011
到此为止,有低三位发生变化,其中低两位曾多次变化;则可判定次高位应点亮。
香水城 发表于 2009-10-20 09:01 | 显示全部楼层
16楼解说得很清楚,代码也写出来了
我挑点骨头,加上后面的&运算,可以在次数很多时防止溢出
lxyppc 发表于 2009-10-19 22:47
不能增加这个&运算。
比如变化次数为17时,计算结果将变为1,会产生误判!
lxyppc 发表于 2009-10-20 09:09 | 显示全部楼层
不能增加这个&运算。
的确如此,误人子弟了,这样只会更快的溢出
修改一下,改成判断大小
 楼主| datouyuan 发表于 2009-10-20 09:46 | 显示全部楼层
22# hou
22楼的大侠,谢谢了!!!!!
icmap 发表于 2009-10-20 14:49 | 显示全部楼层
22楼是高手,这样的答案很完美。
