5V~12V变4V
16465|59
草履虫 发表于 2009-10-26 17:10 | 显示全部楼层
算一下功率吧,在电阻可以承受的范围内,可以考虑用插件。
这个电路的性质决定了,R1的电阻肯定烫。
在12V情况下,R1功率0.4W, 你肯定要用插件的估计才能搞定。采用1/2W或1W的电阻。1W的电阻也会烫,但能够保证电路正常工作。
方法2:使用NMOS代替三极管,但NMOS的Vgs至少要能够达<1V。这样的NMOS好像还没有用过。如果真的有,R1可以很大。
草履虫 发表于 2009-10-26 17:42 | 显示全部楼层
使用AO3414代替三极管应该可以行,虽说3414的功率可以满足,和电阻、三极管一样会发烫。
hexiaodong 发表于 2009-10-27 16:00 | 显示全部楼层
LM7805 可以不?
bmefeng 发表于 2009-10-27 16:48 | 显示全部楼层
023com 发表于 2009-10-27 20:39 | 显示全部楼层
較簡單的電路,找個3.3Vdc的IC,再加一個4148就OK了。
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-27 23:36 | 显示全部楼层
您是说用DC DC的解决方法吧,这个纹波较大,元器件也不好买,不打算采用。
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-27 23:37 | 显示全部楼层
43# hexiaodong
5V的时候7805不会正常工作,需要7V的样子才能正常工作
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-27 23:40 | 显示全部楼层
42# 草履虫
草履虫,您算是答复得最认真的了,再次谢谢你啊!
NMOS管我试了一下,但是要7V的时候才能稳压到4V,我也不知道怎么搞的,找到个比较好的电路,藐视能够解决问题,等我弄出点头绪了再发上来。
感谢各位关注的朋友!
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-27 23:50 | 显示全部楼层
44# bmefeng
这个的输入电压和输出电压差值是不是要至少为3V.
草履虫 发表于 2009-10-28 09:28 | 显示全部楼层
要看你的NMOS的VGS电压的规格,很多NMOS是不能用的。你用的是我推荐的型号?
这个原理图我也没有用过。不过可以试一下。
andy2003hu 发表于 2009-10-28 09:31 | 显示全部楼层
芯片都的去了,去凌力尔特看看
芯片都的去了,去凌力尔特看看
xiao442613 发表于 2009-10-28 12:54 | 显示全部楼层
11楼说的不错,AP1513是可以的,我用过。楼主可以看看AP1513的资料,完全可以满足你的要求,而且效率很高。
xiao442613 发表于 2009-10-28 12:57 | 显示全部楼层
AP1513是PWM控制的,它可以根据反馈电压来调节占空比,所以用它肯定没问题。
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-29 23:13 | 显示全部楼层
50# 草履虫
谢谢草履虫!
我也调试了一个,跟你的有点类似,但是不是很满意,辛苦了啊!你看看我的,你有时间也给我点建议看。主要我是当心这个R14,大一点电流就小了,小了又怕起不了作用。我在调试下你的看看,看哪个比较好点!
真的谢谢你!
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-29 23:15 | 显示全部楼层
50# 草履虫
NMOS我也试了下,需要7V才能启动,藐视不行,呵呵
 楼主| tjx727 发表于 2009-10-30 22:00 | 显示全部楼层
我们家主管给了我一个更好的,我调通了发上来,不枉费大家关注了这么久。
草履虫 发表于 2009-11-2 08:53 | 显示全部楼层
你发的那个电路有问题
最终得到的电压不是4V。
你好这方案的R14只要功率够就行。和三极管一样。无非是功耗是消耗在电阻上或三极管上。这么大阻值的电阻和三极管体积比起来的话,三极管的体积要小一点。
另外,电阻的问题是当电路输出电流相同的情况下,电阻两端的压降是没有办法调节的。而三极管可以。这样在高电压情况下,电阻没有问题。如果压差低那就没有办法了。
 楼主| tjx727 发表于 2009-11-3 22:12 | 显示全部楼层
58# 草履虫
上面的这个电路是没有问题的,能够出来4V,只是发热情况比较严重,功耗也就会比较大,这个就是并联稳压的缺点。
下面给个串联稳压的电路图,这个通过硬件验证已经通过能过实现,比较简单,刚开始的时候不会,现在会一点了,发上来给像我一样的新手一个指导。
再次感谢各位的热心帮忙,特别是草履虫!呵呵
 楼主| tjx727 发表于 2009-11-3 22:13 | 显示全部楼层
忘记一句话,后面必须加一个电容,否则难出来结果。
