[运放] 双极运放恒流源问题
4194|29
 楼主| carverzhang 发表于 2016-3-2 11:03 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-3-2 10:15
C24去掉得了吧,有这么夸张,到处滤波?
C8并个大电阻吧,100k以上,这个到底是数字闭环还是模拟闭环?? ...
滤波电容不多其实,更多的电容是用来在相位上的补偿。
 楼主| carverzhang 发表于 2016-3-2 11:12 | 显示全部楼层
嗯,不好意思。我不明白的是您所说的 下面这句话
 楼主| carverzhang 发表于 2016-3-2 11:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-3-1 13:54
PIN7输出电源轨时,PIN6不可能是0.0V吧
Pin5 /Pin6的电压为 0.0V,Pin7的电压确实是电源轨。这个时候电流输出为 饱和电流,感觉像是 运放 OPA233坏掉了。
尝试用耐压值较高的运放 LM358 也是一样的现象,这是为什么呀 ?
zyj9490 发表于 2016-3-2 12:46 | 显示全部楼层
Pin5 /Pin6的电压为 0.0V,Pin7的电压确实是电源轨。这个时候电流输出为 饱和电流,感觉像是 运放 OPA233 ...
当PIN7输出5V时,PIN6只少由0.5V的电位,这个问题必须要查清楚,因为有没有构成闭环控制的问题。检查下R8有没有虚焊。
 楼主| carverzhang 发表于 2016-3-2 14:58 | 显示全部楼层
当PIN7输出5V时,PIN6只少由0.5V的电位,这个问题必须要查清楚,因为有没有构成闭环控制的问题。检查下R8 ...
这个 R8是没有虚焊的,重新焊过这一个模块。 而且换了 7片 运放了,都是一样的现象。 换下来的 运放装到另外一路上也是相同的现象,输出电源轨。 (我说的另外一路是和它一模一样的电路,不过这路测试是好的),将另外一路的 运放装上去也是会输出电源轨。 检查过好几遍了,确实没有焊接上的问题。 感觉怪怪的,运放好像被弄坏了~~~
zyj9490 发表于 2016-3-2 19:40 | 显示全部楼层
这个 R8是没有虚焊的,重新焊过这一个模块。 而且换了 7片 运放了,都是一样的现象。 换下来的 运放装到 ...
跟OP没有关糸啊,是二个电阻串联而已,R10被地短路,还是输入级被击穿了?量下PIN6的对地电阻。我怀颖PCB没做好,跟地短路了。还是PCB厂没有做好,仔细核对下PCB文件和原理图。
zyj9490 发表于 2016-3-2 19:51 | 显示全部楼层
违反欧姆定律了?
zyj9490 发表于 2016-3-2 22:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-2 22:34
R12吸收运放偏置电流而得到偏置,只是被十倍而已。是可以大幅降低R12。
输入端不会是地电平啊,
 楼主| carverzhang 发表于 2016-3-3 12:26 | 显示全部楼层
嗯,谢谢 King5555 和 zyj9490。 我在检查检查看
 楼主| carverzhang 发表于 2016-3-3 12:29 | 显示全部楼层
不知道怎么结贴和评分,郁闷啊
