FATFS API函数参数与MSDOS FAT不兼容的问题
992|0
 楼主| TECHWELL 发表于 2016-3-1 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我在用MiniGUI,移植到MKD来编译。同时用到了FATFS.
遇到一问题,来求教于各位:
      在MiniGUI源码中,用的是MSDOS系统中的fopen函数。
MSDOS系统中的fopen函数,它的参数、返回值与FatFs之f_open函数,差别太大,没法搞下去了....
FatFs之f_open是这样的:
FRESULT f_open (FIL* fp, const TCHAR* path, BYTE mode);
MSDOS之fopen是这样的:
FILE *fopen(const char * __restrict /*filename*/,const char * __restrict /*mode*/)
关键的是,它们的返回值类型不同,不便于包装。例如:在MSDOS中:
    if (!(fp = fopen(pEtcFile, "r")))   //fp是指针  FILE *
         return ETC_FILENOTFOUND;
而在FATFS下:
res = f_open(&USBHostFile, "0:USB_Host_Test.TXT",  FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);  //res 是enum
      if( res != FR_OK)
MiniGUI源码中,大量地使用了文件操作。要想修改MiniGUI源码来达成目的,看起来不现实。咋办呢?
