[电源] 开关电源的啸叫
2854|46
jlyuan 发表于 2016-3-1 21:30 | 显示全部楼层
意思就是发生了共振  骨架  磁芯
wyjie 发表于 2016-3-1 21:32 | 显示全部楼层
引起啸叫的还有间隙振荡、脉宽低频抖动。
zhaoxqi 发表于 2016-3-1 21:34 | 显示全部楼层
有很多原因,变压器清漆不好,器件参数设计没有余量
spark周 发表于 2016-3-1 21:37 | 显示全部楼层
大部分现象是变压器啸叫,一般为变压器设计不良
shimx 发表于 2016-3-1 21:39 | 显示全部楼层
初级电路设计、layout不良,导致带负载能力差,输入电压范围窄
lizye 发表于 2016-3-1 21:43 | 显示全部楼层
曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。
 楼主| yszong 发表于 2016-3-1 21:46 | 显示全部楼层
嗯,我大体明白了
hudi008 发表于 2016-3-6 22:03 | 显示全部楼层
啸叫的问题太多了。
cemaj 发表于 2016-3-6 22:10 | 显示全部楼层
当不带载或者负载太轻时
minzisc 发表于 2016-3-6 22:10 | 显示全部楼层
变压器的叫声吧
lzmm 发表于 2016-3-6 22:11 | 显示全部楼层
变压器本身的问题
hudi008 发表于 2016-3-6 22:12 | 显示全部楼层
电路板布线不恰当,从而造成干扰引发振荡
kkzz 发表于 2016-3-6 22:12 | 显示全部楼层
电磁震动产生的声音。
cemaj 发表于 2016-3-6 22:12 | 显示全部楼层
当不带载或者负载太轻时
变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。
minzisc 发表于 2016-3-6 22:13 | 显示全部楼层
频率选择的问题
lzmm 发表于 2016-3-6 22:13 | 显示全部楼层
如浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声; 还有就是气隙的长度不适合,导致变压器的工作状态不稳定,也会发出响声
hudi008 发表于 2016-3-6 22:13 | 显示全部楼层
压器有杂音一般是变压器制作工艺没处理好会引起的: 主要有低频杂音和高频杂音
kkzz 发表于 2016-3-6 22:13 | 显示全部楼层
大多是铁芯松动,或线圈附近的某些铁部件, 受到电子脉冲电流产生的磁场力的作用 而震动。
变压器中的高频变压器发出的
电源组件发出的啸叫声。
