求助如何产生一个脉冲恒流
4361|34
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-4 11:15 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-3-3 22:24
你要求的上升或者下降沿小于30微秒。
10kHz方波,假定占空比0.5,半个周期才50微秒。即使变成了三角波, ...
那电路图应该怎么设计呀 如果用mos管的话
maychang 发表于 2016-3-4 12:06 | 显示全部楼层
参考一般模拟电路教科书上的线性串联稳压电源。
一般的线性稳压电源,反馈是取样于输出电压。稳流电源,反馈就应该取样于输出电流。这样输出电流若有变化(例如因为负载变化引起),反馈后与基准进行比较,就会控制输出电流恢复到原来数值。
你要的这个电源,无非最大输出电压比较高,最大输出电流比较大,需要采用能够承受这么高电压和这么大电流的管子。另外,对上升沿下降沿有要求,反馈和控制部分对响应速度(带宽)要求比较高一些罢了。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-4 16:05 | 显示全部楼层
一般的线性稳压电源,反馈是取样于输出电压。稳流电源, ...
那你说的高频三极管做电流及的设计呢?导师让我把你说的这个设计思路电路图手画出来给他看一下,可是我以前就不是搞这方面的,让我设计一点思路也没有,大神能不能稍微指点一下,该怎么设计,或者应该参考哪些书籍资料
maychang 发表于 2016-3-4 16:22 | 显示全部楼层
那你说的高频三极管做电流及的设计呢?导师让我把你说的这个设计思路电路图手画出来给他看一下,可是我以 ...
参考书籍很多。例如康华光第五版496页(一般结构图)和499页(例题的电原理图)。
你只需要把电压取样改成电流取样即可。控制脉冲信号代替基准Dz。
需要注意放大器的供电和反馈的稳定性。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-4 17:02 | 显示全部楼层
你只需要把电压取样改成电 ...
这两个都是用mos管的么?还是说大功率的高频BJT来做电流级,外加一级中功率的高频驱动级,宽带高速OP
maychang 发表于 2016-3-4 17:52 | 显示全部楼层
这两个都是用mos管的么?还是说大功率的高频BJT来做电流级,外加一级中功率的高频驱动级,宽带高速OP。 ...
这两个都是用双极型管,而且用了达林顿接法。
你当然可以把双极型管改成功率MOS,这没有什么难度。用MOS管,好处是驱动比较简单。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-4 21:19 | 显示全部楼层
你当然可以把双极型管改成功率MOS,这没有什么难度。用MOS ...
大大 你说的第一个图里的dz是稳压二极管么?控制脉冲信号如何产生呀?:'(
maychang 发表于 2016-3-4 22:18 | 显示全部楼层
大大 你说的第一个图里的dz是稳压二极管么?控制脉冲信号如何产生呀? ...
Dz是稳压管。
控制脉冲可以用模拟方法,例如用单稳态触发器产生。但用一片单片机加数字/模拟变换产生更便于操作。单片机配个小键盘再配个液晶屏,想要多宽就是多宽,想要多大电流就是多大电流,按键操作即可。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-5 13:08 | 显示全部楼层
Dz是稳压管。
控制脉冲可以用模拟方法,例如用单稳态触发器产生。但用一片单片机加数字/模拟变换产生更便 ...
明白了,说的这些都是用mos管来实现的对吧,那你说的建议大功率高频BJT来做电流级那个我还是不懂。是什么意思呀。
maychang 发表于 2016-3-5 13:17 | 显示全部楼层
明白了,说的这些都是用mos管来实现的对吧,那你说的建议大功率高频BJT来做电流级那个我还是不懂。是什么 ...
“那你说的建议大功率高频BJT来做电流级那个我还是不懂。是什么意思呀”
我没有说过这样的话。
jrcsh 发表于 2016-3-5 13:31 | 显示全部楼层
不要效率的话~~~~ 开关管。。。串个电阻~~~~  多简单
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-5 15:43 | 显示全部楼层
我没有说过这样的话。 ...
看错了= =   anyway 十分感谢
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-5 15:44 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-3-3 08:38
建议用大功率的高频BJT来做电流级,外加一级中功率的高频驱动级,宽带高速OP,或者用电流反馈OP+功率级(电 ...
能不能详细讲解一下 设计思路可以嘛?谢谢大神
zyj9490 发表于 2016-3-5 17:46 | 显示全部楼层
BJT根据它的半导体原理,结电容小,电流驱动,换用MOS管,必须要加一级MOS驱动器。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-7 10:38 | 显示全部楼层
BJT根据它的半导体原理,结电容小,电流驱动,换用MOS管,必须要加一级MOS驱动器。 ...
有没有相关的参考电路呢  大大:hug:
