基本电路请教
2182|8
 楼主| awei421 发表于 2007-11-6 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,是典型的TTL反相器电路,但有个问题一直没有搞懂。<br /><br />当输入V1为低电平时,假设为0.2V,则Q1的基极电平为0.9V,所以得出Q2的发射级不会导通。为什么呢?当晶体管饱和时,集电极反偏,所以Q1的集电极电压可以基极高,也就是说Q2基极电压有可能使发射结导通啊!<br /><br />自己也感觉菜的不行,但实在想不通,请大侠帮助.
maychang 发表于 2007-11-6 09:03 | 显示全部楼层
“所以Q1的集电极电压可以基极高”
怎么高?Q2基极到发射极可能有电流吗?
尤新亮 发表于 2007-11-6 09:28 | 显示全部楼层
当晶体管饱和时
集电结可能正偏,不是“集电极反偏”。
 楼主| awei421 发表于 2007-11-6 10:30 | 显示全部楼层
多谢帮助
谢谢楼上两位的解答了<br /><br />为什么Q2的发射结不可能有电流呢?Q2就是一个基本的放大电路,只要Q2的基极电压合适,就应该有电流的。<br />我想是不是因为Q1的集电极回路是电阻R1和Q2集电极二极管的串联,因为二极管反偏,所以阻值非常大,导致Q1处于饱和状态,从而使Q2截止。<br /><br />晶体管线性放大时要求集电极反偏,一时糊涂,多谢指出,呵呵<br /><br />
尤新亮 发表于 2007-11-6 10:44 | 显示全部楼层
这个电路一般Q1总是饱和的
Q1集电结正偏,意味着Ucb1甚至小于0,即通常Uce为0.1V,即Uc1=Ub2=0.3V<br />Q2能导通吗?
maychang 发表于 2007-11-6 10:53 | 显示全部楼层
Q1饱和时,电流也要流入集电极
在节点(1)上就是从右向左,不能流出集电极。那么节点(1)没有电流流入,Q2基极也就得不到电流。
 楼主| awei421 发表于 2007-11-6 11:33 | 显示全部楼层
明白了
 楼主| awei421 发表于 2007-11-6 11:34 | 显示全部楼层
谢谢两位
mannerfh 发表于 2007-11-6 11:48 | 显示全部楼层
达林顿管接法啊
Q1和Q2是不是达林顿管接法啊,这样的话,Q2应该是个PNP&nbsp;的才对吧,请大虾们指教
