红外发射!!距离问题!!
14202|40
yuanchsh 发表于 2009-10-27 19:34 | 显示全部楼层
纠正原帖中(工作电流的平均值)为(工作电流的峰值),sorry!
catvmmds 发表于 2009-10-27 20:50 | 显示全部楼层
1、发射和接收的波长配对吗?(失配的可能性不大)
2、图上没看到有硬件调制部分,那么你发射的数据,软件上做“调制处理过”吗?(一般为38KHz,这是关键!)
3、R1的阻值太小会影响红外发射管的寿命的,应根据所用红外管的参数取值。
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-10-27 21:37 | 显示全部楼层
19# yuanchsh
很感谢!!领教了
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-10-27 22:09 | 显示全部楼层
我告诉你:
R1的电阻值2Ω太小,计算方法:3V(电源电压)—2.4V(红外管的Vf值)/50mA(工作电流的平均值)=120Ω;
R2的电阻值现为220Ω偏小,工作没有问题,但是要考虑I/O的安全性和电池的节能性。其计算方法为: ...
yuanchsh 发表于 2009-10-27 19:26
R1越小不是发射功率越大吗??其次50mA的工作电流平均值是怎么认证??经验值??我不敢确定是不是50MA!!
2.5V(I/O口的驱动电平)—0.7V(三极管基极压降)/Ib,Ib=Ic/β,因为8050的B一般很小的,取50差不多。建议将8050改用c9014会好些。
2.5V应该不对吧??单片机要么3V 5V还没听过2.5的!!
我想唯一可以确定的是3-0.7=2.7,然后得到想要的Ib,再以步步往Ic推!!
这是我的思路,也是基于它而做了相关改动阻值!!
  希望前辈们指出不妥!!!
hensonman 发表于 2009-10-27 23:03 | 显示全部楼层
“2.5V应该不对吧??单片机要么3V 5V还没听过2.5的!!”
你试验的时候测一下,毕竟IO口的电压还是可能被外接的负载拉低的,讨论这个没意义
至于你说的“我想唯一可以确定的是3-0.7=2.7,然后得到想要的Ib,再以步步往Ic推!!”
我还是建议你从Ic往Ib推,这样的设计思路我觉得好点,至于怎么推我之前有说过,不理解的话说明
你对3级管的工作原理还不够清楚
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-10-28 08:28 | 显示全部楼层
25# hensonman
谢谢!!仔细看了你的回帖!!有道理!!
smileage 发表于 2009-10-28 08:49 | 显示全部楼层
17# yoyoxian
有个疑问,单纯改变占空比有助于增加距离吗?如果不增加发射电流的话。
我觉得要改变占空比,应该像11楼说的,采用很低的发射占空比,同时将峰值电流加大几倍。
zhiyonghe说说最后的实测结果
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-10-28 10:03 | 显示全部楼层
至于占空比,我觉的是好方法!!,这样也是增加发射功率!!可是我的编码是固定了的,没法改变占空比呀!!所以我只是从电路上加大电流
不知道我这样理解改变占空比是否有误!!
希望有谁具体说明占空比,我是认为调38KHZ的占空比.
至于测试结果我的发射大概10内还是可以!!发射的电流值在200mA左右
yuanchsh 发表于 2009-10-28 12:56 | 显示全部楼层
晚上有空我再回复你们,现在没空。
草履虫 发表于 2009-10-28 21:01 | 显示全部楼层
听我说说,看看理解的有没有道理。
1. 红外发射二极管的工作电压一般要3V左右。
2. 加三极管后原来的3V电压驱动电压变成了2.7V。
3. 由于驱动电压小可能导致驱动电流不够,红外管的输出功率达不到要求。
要是上面的原因不成立。那就是你的管子有问题。
改时办法:
(1)去掉R1用处不大。
(2)可以适当的加大R1至470R。
(3)将电压提高至5V。
(4)希望问题解决。呵。。。。
lyjian 发表于 2009-10-28 22:51 | 显示全部楼层
楼上理解错误
草履虫 发表于 2009-10-28 23:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
补充看了一下资料。发光的LED与红外LED有较大差别。
附:红外发光二极管工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的峰值电流成正比,只需尽量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip 的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度т,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲中空比约为1/4~1/3。一些电气产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小冲占空比还可使小功率红外发光二极管的发射距离大大增加。常见的红外发光二极管,其功率分为小功率(1mW~10mW)、中功率(20mW~50mW)和大功率(50mW~100mW以上)三大类。要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。(转)
lyjian 发表于 2009-10-28 23:57 | 显示全部楼层
提高Ip 的方法,是减小脉冲占空比,
这都是错误的说法
提高Ip的方法只有一个,就是增加红外发光二极管的驱动电流
减小脉冲占空比和发射距离没有任何关系,减小脉冲占空比的目的是为了减小平均发射电流(功率),这样在同等平均发射电流(功率)时,小的脉冲占空比可以获得更大的峰值发射电流,从而获得更远的发射距离。
光是减小脉冲占空比不会使发射距离有任何的增加,必须同时提高峰值发射电流,也就是同时提高二极管的驱动电流才会使发射距离大大增加。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zhiyonghe + 1
草履虫 + 1
查看全部评分
 楼主| zhiyonghe 发表于 2009-10-29 08:45 | 显示全部楼层
减小脉冲占空 ...
lyjian 发表于 2009-10-28 23:57 [/quote]
我很很赞同这样的理解!不过,我一直没调过占空比??像我这只有38KHZ的方波。莫非是调38KHZ方波的占空比(我是这样认为的不过没实验过)??
为什么就没人具体来说说调占空比的方法呢??希望调过占空比的来说说,也好让后来者多学习哦
jjjyufan 发表于 2009-10-29 09:45 | 显示全部楼层
可以参考下图,10米左右没问题
XZL 发表于 2009-10-29 11:50 | 显示全部楼层
呵呵,晶体管是电流控制器件,Ib要够大。其次你的高频调制频率(38K)要准。如果38K偏差过大,对距离影响非常大。
叶汉明 发表于 2010-4-16 19:33 | 显示全部楼层
来这里学习到了,谢谢大家!
qzhui121 发表于 2010-4-21 15:51 | 显示全部楼层
听我说说,看看理解的有没有道理。
改时办法:
(1)去掉R1用处不大。
(2)可以适当的加大R1至470R。??这个去掉
(3)将电压提高至5V。
(4)希望问题解决。呵。。。。
jiabiyu123 发表于 2012-12-22 18:40 | 显示全部楼层
yuanchsh 发表于 2009-10-27 19:33
yoyoxian:
建议不懂的人别瞎参合,把简单问题复杂化。
增加距离最直接的方法就是降低占空比,比如1/25
哥们是你不太懂吧,555做38K脉冲,单片机IO与555的输出接与非门连接,单片机控制程序就简化很多了。
羽非纷纷 发表于 2012-12-23 19:08 | 显示全部楼层
随便弄就10米开外   想更远就得加透镜了
