单相电机为什么堵转了以后会反转?
12165|14
ee168|  楼主 | 2009-10-27 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
李冬发| | 2009-10-27 14:51 | 只看该作者
单相电机本来就是这样的。你把交流电机的滑差-转矩曲线和三相交流电的向量整清了就理解了。细说在这也说不清了。
ee168|  楼主 | 2009-10-28 08:57 | 只看该作者
楼上
不知道本来从何说起
不知道堵过风扇没有,它反转了?
李冬发| | 2009-10-28 10:14 | 只看该作者
风扇用的是2相的。
李冬发| | 2009-10-28 13:28 | 只看该作者
真正原因是电容有问题
ee168|  楼主 | 2009-11-7 20:36 | 只看该作者
有人怀疑了电容的问题,但是测试电容没有问题
李冬发| | 2009-11-8 22:12 | 只看该作者
那就是匝间短路了。
电容容量没变小?副绕组没断线?
初入江湖| | 2009-11-9 08:23 | 只看该作者
电扇的旋转方向是定向的,主绕组和副绕组是不同的,至于单相电机需要正传和反转,正负绕组是平衡的,启动或运转电容,稍微小点就有可能出现此现象!
PowerAnts| | 2009-11-9 15:56 | 只看该作者
看来,把单相电容启动与单相电容运转搞混崤的人不少。
电容启动,有一个离心开关,转子达到一定的转速后,与电容相连的启动绕组断开,电枢只需要定子的主绕组提供的脉动磁场即可工作,如定频空调压缩机,单相空压机等。
电容运行,整个运转过程中都需要电容来裂相,罩极式的也是。
电容启动型的,启动后,外力使它照那个方向转一下,它就照着转下去了。
小功率的电容启动型单相电机,很少见
李冬发| | 2009-11-10 01:48 | 只看该作者
LS看来你没学过电机学。
builder123| | 2011-5-26 17:53 | 只看该作者
1# ee168
楼主,我正需要你说的这种电机,能告诉我型号和产地吗?我的邮箱luo81857@163.com
1# ee168
沧海一笑| | 2011-5-29 15:04 | 只看该作者
了解了...
逗逗520| | 2015-1-23 22:05 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题了,电机在做钢管测试时,反转了。是不是电机在瞬间堵转时,钢管受到很大的反作用力,使电机向反方向运转,但是电机的声音会嗡嗡响,电流很大,有可能会烧机。
dkxj213| | 2015-4-4 09:28 | 只看该作者
还有这么神奇的事?没遇到过。带离心开关的电机堵转时再次接通再次启动。老这样要烧电机的
