[ZLG-MCU] 爆LPC935的遇到的严重问题,我想放弃NXP了
6807|24
 楼主| qingheworkshop 发表于 2009-11-12 10:38 | 显示全部楼层
终于找到问题的结症。
我经过反复测试,只要插上RS232打印机,PLL就不能锁定。最后我20台机子全部更换了最新的LPC932A1FDH,问题仍然,17台仪器只要一连接打印机(打印机电源开机),PLL就不正常,另外3台无论插不插打印机,PLL均无法锁定。我将这3台的MAX202拆掉,结果板子正常了,我怀疑是MAX202产生的干扰不能让LPC935内部的PLL锁定。于是,将这20台机子换回原来的不能正常工作的LPC935FDH,同时拆掉板上的MAX202,奇迹出现了,原来的芯片也完全正常,PLL锁定正常,电机正常调速,也不死机了。
我的MAX202在PCB上离LPC935大约20cm,已经使用了去耦电容。只是在MAX202的电源输入没有串10欧的电阻,没想到居然让大批的LPC935内部锁相环都挂了。我咨询了供货商,MAX202芯片是原厂产品(2.5元一个,并非国产的1元一个的那种)。也只能说明,LPC935的内部PLL很娇贵,需要好好照顾。想用NXP的话,内部PLL慎用。
tg.liu 发表于 2009-11-12 11:46 | 显示全部楼层
看样子是PLL容易被干扰
另, 2.5元一个的MAX202估计不是原装货吧
itelectron 发表于 2009-11-12 20:15 | 显示全部楼层
如果打开了打印机的电源再启动电机调速,PLL就不能锁定,伴随着电机的飞速旋转,1秒钟后,CPU复位
偶 也用 过 NXP  的8051
做485 通讯的时候  做过脉冲群 干扰测试
当 开到1500V以上的时候 MCU  就REST了!!
也有可能 LZ的 EMC 可能没有做 好,
但是和 NXP8051 相 连的 DSP 的那头 却木有任何异常!!!!!!!!!!
itelectron 发表于 2009-11-12 20:16 | 显示全部楼层
可能LZ  的  打印 机  那边 的干扰 串到  NXP  上了
 楼主| qingheworkshop 发表于 2009-11-19 16:42 | 显示全部楼层
可能也是,下次再改版,我把MAX202的电源串个电阻或磁珠试试吧。
