电机驱动电路
3596|10
 楼主| dyb1907 发表于 2009-10-31 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助用一个开关来控制 12V 2A 减速马达转一圈就停的电路  按一下开关,马达减速部分就转一圈,停下来时没有惯性的,再按一下开关,又转一圈停,这样循环
与时俱进 发表于 2009-10-31 15:39 | 显示全部楼层
除非用步进马达。否则要加定位开关,提前减速。
xiaolh 发表于 2009-10-31 17:30 | 显示全部楼层
电磁抱闸......
     呵呵....用个机械抱闸
yuanchsh 发表于 2009-10-31 18:23 | 显示全部楼层
你用的什么电机哦,得有电机转完一周后的检测信号才行啊。要不然,只能和2楼说的一样。
 楼主| dyb1907 发表于 2009-10-31 20:48 | 显示全部楼层
是要加定位开关的,就是不知道怎么加,请各位高手发点原理图来!
yuanchsh 发表于 2009-10-31 21:21 | 显示全部楼层
普通马达只加限位开关,不具备刹车(抱轴)功能是不行的哦。因为你要求没有惯性的。
建议你不用步进电机,就用励磁电机,是可以实现的。
 楼主| dyb1907 发表于 2009-11-2 13:15 | 显示全部楼层
看看这个图有没有问题
maychang 发表于 2009-11-2 13:23 | 显示全部楼层
此图必须保证按钮S2按下时间小于电机转一圈时间,但大于电机凸轮使S1闭合时间。
与时俱进 发表于 2009-11-2 13:45 | 显示全部楼层
汽车雨刮电路可以作参考。
muouershi 发表于 2009-11-2 14:18 | 显示全部楼层
8楼说得对,只是一圈不太准,想要精确的一圈,就要用步进电机或伺服电机
 楼主| dyb1907 发表于 2009-11-2 15:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位楼主 我去找一下步近马达试试看!
