有人用单片机直接做BUCK 同步整流吗?
20324|46
一级菜鸟 发表于 2007-8-18 19:06 | 显示全部楼层
同意楼上,而且比起用MCU,动态响应根本不在一个档次上
一级菜鸟 发表于 2007-8-18 19:08 | 显示全部楼层
刚完成UC3843搭的BUCK,0-260V可调,MCU控制输出电压
曾经尝试过直接使用MCU的PWM输出控制开关管输出,结果是失败,小负载下根本没有稳压的可能,因为ADC速度有限,最重要的是PWM的精度有限。<br />建议LZ放弃该方案,另加一块ASIC控制,便宜得很的东西。
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-18 19:57 | 显示全部楼层
小负载稳压没问题
我做过&nbsp;10mA&nbsp;12V稳压输出&nbsp;,输出基本稳定在11.96。<br />当然负载快速大范围变动,ADC及单片机处理速度是跟不上的。<br /><br />当负载大的变动时,可考虑先变频再变占空比。<br /><br />系统输入是蓄电池,相比交流变直流的输入干净稳定,这样响应速度要求就降低很多。<br /><br />因为系统要求适应性广,没有单片机参与根本达不到小批量多样化要求,另外有了单片机,产品档次高保密性强,不会辛苦研发出来,几天就被别人抄去了。<br /><br />本设计目的是尽可能利用单片机的资源,达到最高的性价比。<br /><br />
qjy_dali 发表于 2007-8-19 00:46 | 显示全部楼层
用MCU直接做,这种同步整流就没有可靠性而言了
boy4477 发表于 2007-8-20 07:52 | 显示全部楼层
BUCK电路最害怕的就是两管同时导通
把死区时间控制好,最好是由硬件强制控制。<br />其他交给单片机来做。应该没问题。<br /><br />这个想法在我刚开始工作时就有了,只是当时觉得难度还不小就打消这个念头了。<br /><br />希望楼主能做出一块出来。
dadodo 发表于 2007-8-21 01:57 | 显示全部楼层
玩玩可以
按8位单片机中速度较快的AVR跑16MHz来算,10bit快速PWM,只能得到15.625KHz开关频率,这个结果只能做做试验练练手。
hotpower 发表于 2007-8-21 02:20 | 显示全部楼层
TIDSP的PWM带死区控制
nxy825715 发表于 2007-8-21 16:23 | 显示全部楼层
个人见解:
楼上的见解独到,但是成本太高了。
maychang 发表于 2007-8-21 16:45 | 显示全部楼层
没错
DSP的价格怎么能和AVR单片机相比。
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-21 18:21 | 显示全部楼层
呵呵,继续建高楼
用AVR,可以用设置定时器比较寄存器,两个寄存器保证一定差值,PWM由定时器自己输出。<br /><br />已经有成功的先例了,咱也继续深挖。
一级菜鸟 发表于 2007-8-22 14:50 | 显示全部楼层
回老王
俺就是用的AVR处理,310V入,调整到20V左右输出时,占空比严重过大,必须关断PWM,而ADC的处理速度有限,造成的结果就是在低压低负载时,电压波动极大。<br />您老用2051做的东西,是个什么样的形式?俺记得你很久很久以前的某一天用MCU做功率因数补偿,告诉俺可能得用100MIPS的MCU,呵呵,后来的结果呢?
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-22 16:15 | 显示全部楼层
TO:一级菜鸟 是用BUCK方式做AC/DC吗?
有没有隔离?<br />我也有一个项目是AC/DC&nbsp;准备采用BUCK方式。<br /><br />小负载时占空比很容易为0,可以考虑调低PWM频率。<br /><br />
一级菜鸟 发表于 2007-8-22 17:38 | 显示全部楼层
不隔离,如另一贴davidli88所述,隔离效率较低
20W的话问题不大,俺是200W×3路输出,整个设计过程端了一大锅,用MCU处理俺是没那个本事了,留待高手去实施。
davidli88 发表于 2007-8-27 09:00 | 显示全部楼层
经过PFC后电压平滑很多
确实对PWM响应速度要求不高了,但是对负载电流大动态变化响应可能还是不足。不知老王认为如何?
masmin 发表于 2010-4-26 16:56 | 显示全部楼层
我现在正用at16做,PWM的频率可以做到1MHz,效果不好,现在考虑用300KHz的PWM,实测精度还可以(和要求比较起来)。做的是同步整流,BUCK方式。
glodcity 发表于 2010-4-27 10:00 | 显示全部楼层
单片机做出来的东东,问题比较多,之前我就试过,
masmin 发表于 2010-4-29 09:44 | 显示全部楼层
"单片机做出来的东东,问题比较多,之前我就试过,"
同意观点。实际上考虑使用软件调整的电路,都存在不稳定的风险,主要可靠性,看怎样去做了。
fellow2012 发表于 2012-10-17 12:00 | 显示全部楼层
想法比较好
am3517 发表于 2013-5-14 15:00 | 显示全部楼层
xxinno 发表于 2013-6-6 10:37 | 显示全部楼层
我也准备做一款单片机控制的LED恒流源
看了各位的评论收货很大呀
