我用单片机做的非同步BUCK,17V输入12V输出 效率81%,效率如何
9379|27
davidli88 发表于 2007-8-23 12:15 | 显示全部楼层
适合BUCK的磁芯材料
BUCK电感属直流电感,用磁环的话只能用低u磁环,黄白环和黄红环都可以,它们适合在100K以下工作,如果超过200K,建议用兰绿环。<br /><br />千万不能用灰黑环,它导磁率极高,绕一圈就有十来个uH,十来圈就几百uH了,电流稍大就饱合了。
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-25 22:57 | 显示全部楼层
温升仍然偏高,烫手。效率是94.5%,输出12.03V 电流4.67A
DCR&nbsp;17毫欧&nbsp;22uH电感,RDS&nbsp;10毫欧PMOS管,10安肖特基二极管,PWM占空比是70%。<br /><br />工作一个小时,连PCB都烫手。装入ABS外壳后,有散热铝片,工作一个小时偏温升到70度,高温保护了。<br /><br />不装入外壳,只空气散热,工作5个小时,也没有高温保护。<br /><br />不知这种情况是不是正常情况?<br /><br />
一级菜鸟 发表于 2007-8-25 23:05 | 显示全部楼层
70度比较正常了,不过电感还是不应该烫手
<br /><br />davidli88&nbsp;说的道理是正确,但是铁粉芯,至少俺买过的几种铁粉芯,电阻都很低,做BUCK输出电感都会严重发烫,使用低u磁芯是没错,一般都是铁氧体磁芯加气隙,磁环的话就只能开隙了,你试试EI或者EE磁芯。
xwj 发表于 2007-8-25 23:10 | 显示全部楼层
耗散功率3W,封闭在塑料壳里被动散热当然会热,但还算好了
有条件的话就尽量换个金属壳吧<br /><br />转换环节损失0.66V,还是有点高,<br />自己摸一摸或测一下,看看瓶颈在那个器件上,再针对性处理<br />应该还能够做的更好的
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-26 00:03 | 显示全部楼层
电感发热小
仔细用手摸,MOS管与肖特基是主要的发热源。<br />关掉高温保护,看长时间是否会炸管。
qjy_dali 发表于 2007-8-26 11:39 | 显示全部楼层
问题是如果太热,则肯定不能长期可靠工作
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-26 14:13 | 显示全部楼层
今天测试带电器,输出电流2.2A,效率是97.3%
时间10分种就烫手了。<br />发热器主要是肖特基与MOS管。<br />看来可取的方法:1、肖特基,MOS管多并一个。<br />2、改善散热散热。<br />3、采用同步整流。<br />
davidli88 发表于 2007-8-27 09:14 | 显示全部楼层
建议量一下P-MOS漏极波形
Rds用到10mohm导通损耗已可忽略不计,发热的关键是管子的开关时间问题。<br />量一下波形上下沿是否接近DATASHEET上规定的关断时间,N-MOS在这方面会好一些。<br /><br />12V/2.2A输出做到97%不应该烫手,因为这个效率下电路损耗仅0.7W,P-MOS与肖特基总功耗0.7W,仅温热而已不可能烫手。<br />发热问题主要看高温试验及老化是否过关来确定。
