PSOC3的SIO是做什么用的?
3757|7
 楼主| google的马甲 发表于 2009-11-3 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC3的SIO是做什么用的?
Apnote 发表于 2009-11-3 16:15 | 显示全部楼层
CY网上的资料!!!
SIOs support a higher current (25mA) compared to a GPIO (8mA)
SIO pins support programmable output voltage levels (Voh) and programmable input threshold. GPIO pins support only CMOS/TTL output voltage levels and input voltage levels
SIOs support hot swap functionality while GPIO does not support
GPIO supports LCD, CapSense and analog connectivity on every GPIO, while SIO does not support these.
Physically, SIO is available on a single port namely Port 12, where as other ports are GPIOs.
 楼主| google的马甲 发表于 2009-11-3 16:30 | 显示全部楼层
如果想把1.024V基准引到IO口上,应该使用Analog Port?但我连上了总是有警告,不知道怎么回事情。应该不是连SIO吧?
 楼主| google的马甲 发表于 2009-11-3 16:43 | 显示全部楼层
我知道了,非得加一级运放才能输出到IO。
午夜粪车 发表于 2009-11-4 20:44 | 显示全部楼层
必须加一级运放
god_like 发表于 2009-11-5 12:20 | 显示全部楼层
学习了
love_life 发表于 2009-11-5 12:38 | 显示全部楼层
学习了
swolf 发表于 2009-11-5 15:34 | 显示全部楼层
