Altium Design 自动交换引脚功能。
15089|35
liu_guangjun 发表于 2013-2-26 16:28 | 显示全部楼层
学习下!谢谢!
sym111 发表于 2013-9-21 10:48 | 显示全部楼层
siyuan0817 发表于 2013-9-21 14:53 | 显示全部楼层
呵呵,研究研究
alex0321 发表于 2013-11-19 20:26 | 显示全部楼层
重要的问题是,如果原理图不是在altium中画的,比如我就是用orcad画原理图,然后用altium画PCB,这样的话这个功能就没法使用了,有谁知道这种情况下的办法吗?
cubasa 发表于 2013-11-20 15:47 | 显示全部楼层
cubasa 发表于 2009-11-4 17:13
像FPGA这样的器件,我更喜欢把原理图上的IO先空着,其他像电源、地,配置等信号都先放好。然后直接画PCB。 ...
四年前的自己真是固执任性啊~
现在SWAP已经用得炉火纯青了。SWAP PIN,SWAP PART...
tmkdfan 发表于 2014-7-26 22:40 | 显示全部楼层
你好,ADS9拉线时自动交换怎么弄?我试了很久没找到!
shixiaojiao 发表于 2014-9-10 09:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,正在寻找中。。。。。
taowa 发表于 2014-11-28 10:35 | 显示全部楼层
定义了管脚组后,执行管脚交换命令,提示select sub_net,怎么全是灰色的?
taowa 发表于 2014-11-28 23:40 | 显示全部楼层
试了一下,要交换的引脚必须是没有布线才能交换的,而且配置过后需要手动保存工程,(altium 14.3.15)才能交换。
另外似乎不支持器件间的管脚交换。
例如 FPGA对外驱动,在FPGA附近有多个 4X1的 排阻用于阻抗匹配,远端的信号拉到排阻附近,希望通过管脚交换就近连接,但管脚交换功能只能在同一器件内交换,由于这些信号和FPGA之间隔着排阻,而每个排阻 只有4路管脚,由于不能跨越器件交换管脚,只能在排阻内的四个引脚间交换,实际还不如直接更改原理图再update过来
dagunliyu 发表于 2015-6-11 11:07 | 显示全部楼层
欢乐购315 发表于 2016-4-18 17:33 | 显示全部楼层
zlzzly 发表于 2017-6-5 11:05 | 显示全部楼层
四年前的自己真是固执任性啊~
现在SWAP已经用得炉火纯青了。SWAP PIN,SWAP PART... ...
再过四年后的你呢?
yatingyan 发表于 2017-6-7 10:57 | 显示全部楼层
这是哪一个版本的?
hehailun 发表于 2017-6-13 14:24 | 显示全部楼层
cubasa 发表于 2009-11-10 16:39
Pin Swapping 是非常好用。老早以前就玩过了,但个人喜好吧,真正布线时我不太用。用了就知道。
我的方法虽 ...
除非你不会设置,pin交换挺好用的 比你说的方法好用多了
