9084|36
davidli88|  楼主 | 2007-9-2 15:42 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
davidli88|  楼主 | 2007-9-3 08:59 | 显示全部楼层
maychang是行家
增大电感量,就是为了减小电流纹波,对滤波电容容量及ESR的要求呈比例下降
davidli88|  楼主 | 2007-9-3 09:11 | 显示全部楼层
re:5楼
最大电感量由满载时电流纹波系数决定,纹波系数以0.1-0.3为宜,不提倡低于0.1,要学会理解嘛。
davidli88|  楼主 | 2007-9-4 09:07 | 显示全部楼层
圈圈解释正确
我没猜错的话,14楼是用市电整流做非隔离高压BUCK电路:输入280V、输入200V/1A、频率47KHz。
200欧负荷下用200uH电感,保持电感电流连续的最小电感量约500uH,小于500uH情况下,电路会减小开关占空比来调整输出电压,电流峰值很大。
