[DemoCode下载] 新唐MINI51 TIMER0初始化设置
1920|1
 楼主| Messi1999 发表于 2016-3-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "Register_Bit.h"   //包含位定义文件
  2. #define     TIMER0_ARR              (uint32_t)70000
  3. #define     TIMER0_DIV1             (uint8_t)1
  4. #define     TIMER0_DIV3             (uint8_t)3
  5. #define     TIMER0_DIV4             (uint8_t)4
  6. #define     TIMER0_DIV5             (uint8_t)5
  7. #define     TIMER0_DIV10            (uint8_t)10
  8. #define     TIMER0_DIV12            (uint8_t)12
  9. #define     TIMER0_DIV50            (uint8_t)50
  10. #define     TIMER0_IEN_ENB      TCSR0 |= (1<<29)   //定时器中断使能
  11. #define     TIMER0_IEN_DIS      TCSR0 &= ~(1<<29)   //定时器中断使能
  12. #define     TIMER0_CNT_ENB      TCSR0 |= (1<<30)   //定时器计数使能
  13. #define     TIMER0_CNT_DIS      TCSR0 &= ~(1<<30)   //定时器计数使能
  14. #define     TIMER0_EXI_ENB      TEXCON0 |= TEXI_EN  //外部中断使能
  15. #define     TIMER0_EXI_DIS      TEXCON0 &= ~TEXI_EN
  16. //*************************************
  17. // 函数名称:Init_timer0
  18. // 函数功能:TIMER0初始化
  19. // 入口参数:psc 分频系数 范围为1-255 Tcon 为计数个数
  20. // 出口参数:无
  21. //***************************************
  22. void Init_Timer0(uint8_t psc,uint32_t Tcon) //SYSCLK =
  23. {
  24.     /* Reset TMR0 IP  外设先复位再使能 */
  25.     IPRSTC2 |= TMR0_RST;
  26.     IPRSTC2 &= ~TMR0_RST;
  27.     /* Enable Timer0 clock source */
  28.     APBCLK |= TMR0_CLKEN;
  29.     NVIC_ISER |= TMR0_INT;  //开TIMER0中断
  30. //  NVIC_IPR2 |= (0<<0) ; //设置中断优先级为0 ->最高优先级
  31.     /* Select Timer0 clock source as external 12M */
  32.     CLKSEL1 = (CLKSEL1 & (~TM0_CLK)) | TM0_12M_32K;
  33.     /* Reset the timer/counter0, after set, this bit will be clear by H/W */
  34. //   TCSR0 |= CRST;
  35.     /* Pre-Scaler */
  36.     TCSR0 &= ~(0XFF) ;
  37.     TCSR0  |= ((psc-1)<<0) ;  //时钟分频
  38.     /* Enable TDR0 update. */
  39.     TCSR0 |= TDR_EN ;   //更新TDR数据使能
  40.     TCSR0 &= ~(1<<24) ; //计数模式使能位 --不使能
  41.     TCSR0 |= (1<<27) ;  //定时器设置为周期模式
  42.     TISR0 |= (1<<0) ; //中断状态标志清0
  43.     /* Timer0 interrupt enable */
  44. //    TCSR0 |= TMR_IE;
  45.     TCMPR0 = Tcon ;  //计数个数
  46.     TDR0 = 0 ;  //计数器清0
  47.     /* Reset the timer/counter0, after set, this bit will be clear by H/W */
  48.     TCSR0 |= CRST;
  49. }
  50. //*************************************
  51. // 函数名称:Timer0_Cmd
  52. // 函数功能:TIMER0使能
  53. // 入口参数:使能参数
  54. // 出口参数:无
  55. //***************************************
  56. void  Timer0_Cmd(uint8_t en)
  57. {
  58.     if(en == ENB)
  59.     {
  60.         TDR0 = 0 ;  //计数器清0
  61.         TIMER0_IEN_ENB ;  //定时器中断使能
  62.         TIMER0_CNT_ENB ;  //定时器计数使能
  63.     }
  64.     else
  65.     {
  66.         TIMER0_IEN_DIS ;  //定时器中断使能
  67.         TIMER0_CNT_DIS ;  //定时器计数使能
  68.     }
  69. }
  70. //*************************************
  71. // 函数名称:Timer0_InputCap_Init
  72. // 函数功能:定时器0捕捉功能初始化
  73. // 入口参数:无
  74. // 出口参数:无
  75. //***************************************
  76. void Timer0_InputCap_Init(void)
  77. {
  78.     /* Set P3.2 as timer0 external capture0 function */
  79.     P3_MFP = P3_MFP & (~P32_MFSEL) | P32_T0EX;
  80. /*
  81.     // Set timer capture trigger-counting mode.
  82.     TEXCON0 |= MODE_CAP_EN;
  83. */
  84.     //以下两位设置外部捕捉为 自由计数模式
  85.     TEXCON0 &= ~MODE_CAP_EN ;
  86.     /* T0EX transition is used as timer capture function. */
  87.     TEXCON0 &= TMR_CAP;
  88.     /* T0EX pin enable. */
  89.     TEXCON0 |= TEX_EN;
  90.     /* Set falling edge on T0EX pin will be detected. */
  91.     TEXCON0 = TEXCON0 & (~TEX_EDGE) | TEX_EDGE_BOTH;   //双边沿
  92.     /* Enable timer0 external capture pin de-bounce function. */
  93.     TEXCON0 |= TEXDB_EN; //使能外部引脚防反弹功能
  94.     /* DISEnable timer0 external capture interrupt */
  95.     TEXCON0 &= ~TEXI_EN;
  96.     /* Reset timer0 counter */
  97.     TCSR0 |= CRST;
  98.     /* Clear timer0 interrupt flag */
  99.     TEXISR0 |= TEX_IF;
  100. }
  101. //*************************************
  102. // 函数名称:Timer0_InputCap_Cmd
  103. // 函数功能:定时器0捕捉功能控制
  104. // 入口参数:捕捉使能参数
  105. // 出口参数:无
  106. //***************************************
  107. void Timer0_InputCap_Cmd(uint8_t en)
  108. {
  109.     if(en == ENB)
  110.     {
  111.         TDR0 = 0 ;  //计数器清0
  112.         TIMER0_EXI_ENB ;  //外部中断使能
  113.         TIMER0_CNT_ENB ;  //定时器计数使能
  114.     }
  115.     else
  116.     {
  117.         TIMER0_EXI_DIS ;
  118.         TIMER0_CNT_DIS ;  //定时器计数使能
  119.     }
  120. }
  121. //----实例应用 初始化设置------
  122.     //定时器应用初始化
  123. //  Init_Timer0(TIMER0_DIV4,375) ; //12M/4=3M 共计125U
  124. //  Timer0_Cmd(ENB) ;
  125.     //定时器捕捉功能初始化
  126.     Init_Timer0(TIMER0_DIV4,TIMER0_ARR) ; //12M/4=3M
  127.     Timer0_InputCap_Init() ;   //输入捕捉初始化
  128.     Timer0_InputCap_Cmd(ENB) ;    //捕捉使能
侣行天下 发表于 2016-3-10 21:55 | 显示全部楼层
这个定时器是否可以作为操作系统的的时钟呢
