[STM32F1] 圈圈书上的例子在STM32上移植的问题
1317|6
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-3-7 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把圈圈大哥书上的例子:带鼠标功能的USB键盘(方法二)
移植到STM32上。可是经过一番折腾,只成功了一半。
如图:
键盘好了,鼠标不成功。
附上源码,大神给看看,哪里有问题?谢谢!
KEYBOARD_MOUSE(TwoInterfaces).rar (1.52 MB, 下载次数: 2)
IversonCar 发表于 2016-3-7 20:55 | 显示全部楼层
网上有现成的鼠标和键盘的复合的例子,你不妨下载下来对比试试
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-3-8 08:46 | 显示全部楼层
不知道是不是方法二。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-3-8 10:45 | 显示全部楼层
找到一个例子,反复对过了,还是不行。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-3-8 11:01 | 显示全部楼层
我把我的代码贴出来,大伙看看,有什么问题?
void Joystick_Reset(void)
  /* Set Joystick_DEVICE as not configured */
  pInformation->Current_Configuration = 0;
  pInformation->Current_Interface = 0;/*the default Interface*/
  /* Current Feature initialization */
  pInformation->Current_Feature = Joystick_ConfigDescriptor[7];
  SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS);
  /* Initialize Endpoint 0 */
  SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL);
  SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
  SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR);
  SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR);
  Clear_Status_Out(ENDP0);
  SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize);
  SetEPRxValid(ENDP0);
  /* Initialize Endpoint 1 */
  SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
  SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
  SetEPTxCount(ENDP1, 5);
  //SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);
  SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
         /* Initialize Endpoint Out 1 */
  SetEPRxAddr(ENDP1, ENDP1_RXADDR); //设置接收数据的地址
  SetEPRxCount(ENDP1, 2);  //设置接收长度
  SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID); //设置端点有效,可以接收数据
        /* Initialize Endpoint 2 */
  SetEPType(ENDP2, EP_INTERRUPT);
  SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2_TXADDR);
  SetEPTxCount(ENDP2, 5);
  SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_NAK);
//拷贝用户数据到端点2的发送缓存区
  bDeviceState = ATTACHED;
  /* Set this device to response on default address */
  SetDeviceAddress(0);
}RESULT Joystick_Data_Setup(u8 RequestNo)
  u8 *(*CopyRoutine)(u16);
  CopyRoutine = NULL;
  if ((RequestNo == GET_DESCRIPTOR)
      && (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))
      && (pInformation->USBwIndex0 <2))
    if (pInformation->USBwValue1 == REPORT_DESCRIPTOR)
      if (pInformation->USBwIndex0 == 0)
                                CopyRoutine = Keyboard_GetReportDescriptor;
                        else
                                CopyRoutine = Mouse_GetReportDescriptor;
    else if (pInformation->USBwValue1 == HID_DESCRIPTOR_TYPE)
                                CopyRoutine = Joystick_GetHIDDescriptor;
                        else
                                CopyRoutine = Joystick_GetHIDDescriptor1;
  } /* End of GET_DESCRIPTOR */
  /*** GET_PROTOCOL ***/
  else if ((Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))
           && RequestNo == GET_PROTOCOL)
    CopyRoutine = Joystick_GetProtocolValue;
  if (CopyRoutine == NULL)
    return USB_UNSUPPORT;
  pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;
  pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = 0;
  (*CopyRoutine)(0);
  return USB_SUCCESS;
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-3-8 11:08 | 显示全部楼层
鼠标老是出不来,郁闷死了
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-3-8 14:57 | 显示全部楼层
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
