[家电应用] 为什么用JET51A工具,仿真1652 MCU频率感觉特别慢,不知哪里设置
1525|50
雾都浪漫 发表于 2026-5-31 14:58 | 显示全部楼层
仿真 SH77P1652 时速度慢,主要是JTAG 时钟、系统时钟、调试配置三项没设对:
Keil → Options for Target → Debug → JET51A Settings
把 JTAG Clock 设为 Max/16MHz(默认过低)。
Target 页
确认 晶振频率 与硬件一致(如 16MHz),不要用内部低速 IRC。
代码选项 / 烧录配置
时钟源选 外部高速晶振,关闭分频、降低看门狗采样率。
硬件
缩短 JTAG 线、断开仿真口复用外设、用目标板独立供电。
按以上设置后,仿真速度可提升 5~10 倍。
明日视界 发表于 2026-6-3 10:00 | 显示全部楼层
jet51a使用的是监控模式进行仿真,不是片上调试模式。
野玫瑰 发表于 2026-6-9 11:00 | 显示全部楼层
仿真慢优先排查三处:1.Keil 调试页选JET51A 驱动,匹配 1652 主频,关闭过多断点;2. 确认芯片时钟配置,勿误设低频分频或 32K 时钟;3. 更新 JET51A 驱动与插件,降低 PC 端监控负载,必要时降低调试刷新频率。
拿走一光年 发表于 2026-6-10 14:44 | 显示全部楼层
JET51A 调试 SH1652 偏慢,优先核对 Keil 目标晶振与实物一致,调试页调高仿真通讯速率、精简无用断点。改用 JTAG 替代 SWE 单线,板端稳定供电,升级仿真固件与中颖驱动。屏蔽调试实时变量监视,即可明显提速。
旧年胶片 发表于 2026-6-10 16:41 | 显示全部楼层
JET51A 仿真 SH1652 变慢,多因三处时钟不匹配:一是 Keil 工程晶振设为低频,需改为芯片实际主频;二是 JET51A 调试接口 JTAG 时钟过低,建议调高至 4MHz 以上;三是芯片代码选项、CLKCON 分频配置不当,需关闭分频、选对振荡源,同时减少实时变量监控即可提速。
星空魔法师 发表于 2026-6-11 13:16 | 显示全部楼层
有可能是仿真器的仿真速度设置得太低了,你可以尝试在仿真器的设置中提高仿真速度。另外,CLKCON=0X0C; 这个设置是正确的,它将时钟频率设置为内部时钟的12分频。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 08:56 | 显示全部楼层
卸载旧插件,官网下载对应 Keil4/5 的 Sino_Keil 安装包,重装到 Keil 根目录
桃花落满山前 发表于 2026-6-16 14:36 | 显示全部楼层
JET51A 仿真 SH77P1652 慢,多是 Keil 时钟、JTAG 速率及调试配置错误。先在 Target 设置中把晶振设为 24MHz,与芯片 IRC 主频一致。Debug 页选 JET51A 驱动,关闭实时限速,调高 JTAG 时钟。代码里 FOSC 定义要匹配,避免分频设低,仿真速度即可恢复正常。
598330983 发表于 2026-7-15 17:09 | 显示全部楼层
ET51A 是中颖专用 JTAG 仿真器,仿真卡顿、运行速度远低于实物,90% 都是 Keil 目标时钟、仿真器 TCK 速率、调试窗口、硬件接线、芯片系统时钟这 5 类设置错误
桃花落满山前 发表于 2026-7-24 15:40 | 显示全部楼层
JET51A 仿真 SH79F1652 卡顿,三处核心设置未匹配:Keil Target 晶振填实际主频,勿用默认低频;Debug 仿真设置拉高 JTAG 通信时钟。代码关闭 WDT,CLKCON 设 1 分频全速运行,勿开低速 RC。减少断点与窗口监控,缩短仿真线,屏蔽闲置外设避免总线干扰拖慢单步与连续运行。
短句家 发表于 2026-7-27 16:37 | 显示全部楼层
JET51A 仿真 SH79F1652 运行缓慢,先核对三处配置:Keil 工程 Target 填入实际晶振频率,调试界面拉高 JTAG 通信速率;代码关闭系统时钟分频、禁用看门狗低频延时。减少在线变量监控与断点数量,缩短仿真排线规避干扰。更新仿真器插件固件,排查硬件供电不稳,芯片误切 32K 低速时钟也会大幅拖慢仿真运行节奏。
