运行函数和初始化函数共写问题
2777|10
 楼主| ee168 发表于 2009-11-6 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个中断函数(能加子程序的编译器),或其它只有一个入口的函数
可以这样
void funtion(void)
  if(初始化?)
    funtion_run();
  else
    funtion_init();
现在我想直接一点
void funtion(void)
  ... // 能否写成一个可改变的函数指针?在初始化状态和运行状态指向不同的地方
duojinian 发表于 2009-11-7 11:01 | 显示全部楼层
很多MCU的C编译器难以支持。
 楼主| ee168 发表于 2009-11-7 17:34 | 显示全部楼层
原来这么想的
int (*fun_do)(...)
fun_init(...)
  fun_do = fun_run;
fun_run(...)
void funtion(void)
  (*fun_do)(...)
在vc下遇到问题,在其它单片机编译器下还没有测试
 楼主| ee168 发表于 2009-11-7 17:36 | 显示全部楼层
就算成功了,这种方法太麻烦,有点晦涩
处理时间未必短,特别是带参数的情况下需要再进行一次参数传递
原野之狼 发表于 2009-11-7 17:45 | 显示全部楼层
弄这么麻烦干嘛呢 没必要的
楼主赶紧送分吧,我还没赚到专家分呢~
 楼主| ee168 发表于 2009-11-7 20:34 | 显示全部楼层
怎么送,送给谁?
冷漠 发表于 2009-11-8 20:53 | 显示全部楼层
看看书上函数指针部分:
void  fun_init(void);
void  funtion_run(void);
void (*fun_ptr[ ] ) (void)={ fun_init,  funtion_run };
调用时:
void funtion(char a)
    fun_ptr[a] ( );
 楼主| ee168 发表于 2010-1-31 19:52 | 显示全部楼层
结贴了,其实楼上的结果我也不太满意,如果这样和加变量判断没有什么区别,代码不会短,也时常要去判断,不过谢谢楼上实质上说了问题
 楼主| ee168 发表于 2010-1-31 20:10 | 显示全部楼层
typedef void (*pFun_t) (); // 声明函数指针类型
pFun_t  fun; // 声明函数指针变量
void funtion_init()
  // 假如初始化正确
  fun = funtion_run;
void funtion_run()
  // 假如出现需要重新初始化
  fun = funtion_init;
int main(void)
  // 系统初始化时
  fun = funtion_init;
  while(1)
     fun();
没有用编译验证,验证完毕后再来报结果
 楼主| ee168 发表于 2010-1-31 20:24 | 显示全部楼层
想一想,2楼说的有些道理的,有些编译器是不支持的,因为最后fun函数的调用是从ram中取的
我估计51系统的就不会支持,因为51系统地址不统一,对flash和ram有不同的访问指令.不能在flash,和ram中跨段调用
avr的呢?
我所知道freescall是统一地址的, flash,ram,eeprom有统一连续的地址,能跨段调用不知道行不行
还没有细想,欢迎指导
 楼主| ee168 发表于 2010-1-31 20:51 | 显示全部楼层
我想起来了,AVR(winavr编译器)的可以,但怎么实现的呢?
