[电路/定理] 本周争辩总结报告
2975|33
jz0095 发表于 2016-3-12 10:37 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-3-12 09:00
jz与之不同,最擅长“研究”具体电路(至于“必要性”另论,方法路线形式木错),最重要的是善于“成果”化 ...
你很有胆量给别人定性、下结论。
你认为我的科学性是伪装的,那你就把“伪装”知识点指出来,咱们辩一辩。我怀疑你是否能指出来。
如果你能辩倒我,我就承认我说的是伪科学。如果辩不倒,说明你**的是伪科学。怎么样?
Lgz2006 发表于 2016-3-12 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
k5,扣除地域人文因素,感觉过分赤裸恭维有点儿令人不舒呢。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-12 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
小学二年级作业上的寓言一则:
话说当年乌鸦用几个石子就喝到瓶子里的水,人们都夸它聪明!
有一天,乌鸦又口渴了,找了半天,找到一口深水井,于是乌鸦还用老办法,去叼石子往井里填,可是忙了半天没有任何效果,还是喝不到水!
老办法没有用了!!!
这则寓言故事,说明了什么问题?
就跟判断乘法器线性一样,有人非常机敏用y=x^2这个反例,轻松地证明了大红字:非线性。
老办法没有用喽!!!
jz0095 发表于 2016-3-12 15:30 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-12 15:06
礼貌还是必须的,尤其在这纷扰的网络世界。要把它看成是恭维或鼓励全凭对方的感受,哪我也没办法。而对待 ...
以前曾说过,几年前上网就是为了寻找高频振荡方面的讯息,结果到目前为止,也就是jz一人拥有,可以说只有他有此独门功夫,这又经历了几年,相信jz也不断要检验其理论,
你的观察是可靠的,我写的振荡器线性动态分析内容基本上没有参考可用。“只有我有现在的结果”是有原因的。
一是,知道S'参数的人不多,应用过的就更少了。可能因为应用的少,原书第二版就删除了S'内容。
二是,我自从看到了S',就找机会开发应用,因此对S'的功能有深入的理解,最终用于振荡器的分析。
三是,我有开发应用、优化软件的经历,对软件的底层技术有一定的了解,可以充分利用商业软件的功能;有动态分析的经历。
将这些经历的技术组合+以事实为依据+基本电路原理=现有分析结果。
所以,我的底气十足,直接以仿真动态分析(不是在少数公式上转)。经过许多设计验证,证明新判据和仿真方法都是可靠的。
仍在不断完善和开发中。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-12 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-3-11 19:35
最后一个问题:电路理论中经常用状态变量,状态方程等术语,那么"状态"是什么意思?
注意:百度百科等说的那 ...
再来看个具体点的电路图:
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-12 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
当v1幅度足够小时,此时v1,v2两个通道都是线性通道,此时是线性乘法器状态;
当v1幅度足够大,上面管子工作于开关状态,此时是混频器状态,明显v1是非线性通道。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-13 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
当v1幅度足够大,上面管子工作 ...
论坛上我只看过两个人是做模拟IC的,而模拟乘法器是很专业的IC领域知识,既然有人对乘法感兴趣,那就发点学校一般都会教的IC设计知识:
乘法器是什么?如何实现?看下图:
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-13 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
论坛上我只看过两个人是做模拟IC的,而模拟乘法器是很专业的IC领域知识,既然有人对乘法感兴趣,那就发点 ...
常见的跨导模乘法器结构演变如下:
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-13 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
常见的跨导模乘法器结构演变如下:
乘法器两大基本架构
Lgz2006 发表于 2016-3-13 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
zhoupxa 发表于 2016-3-11 10:10
线性概念在多端口网络上没有明确定义
线性,在多端口网络中可有明确定义?
这个可以有:依次分别令“多余”端口的作用为零。
Lgz2006 发表于 2016-3-14 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
线性概念,线性元件——线性电路——线性网络——线性系统,线性意义。
提到线性,它不是一个“单极体”,时时刻刻要留意:线性总是相对不线性而存在。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-19 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
顺道把上个争论--正弦波激励RLC的帖子--也给总结
关键是,类似于拍的那个波形是怎么来的?
其实,来因我在两年前就发帖说明了,当时只有0095一人关注,所以没说多少。
说到类似于拍的波形,许多人是条件反射般地把教科书上差拍原理照搬过来了,照搬这个东西就得找两个不同波长波形相加,找啊找啊找,找到一个好朋友,那就是输入波和LC谐振波。
最近说到乘法器,又有人提到波形相加产生新频率的事,看来这个"拍"太深入人心了,念念不忘。。。
