国产LM2576-5输出大幅过冲
26437|76
yuanchsh 发表于 2009-11-20 18:03 | 显示全部楼层
通常这种降压式芯片都存在这个问题,不管国内的还是国外的。其上电时输出电压过冲的主要原因为,在上点的瞬间,内部52K的振荡信号还没有完全形成(需具备足够的电压才能形成)。这时,在内部与非门的反相作用下,使加到开关管的基极电平呈高状态,电源电压、电流在一定时间内,会经过开关管的CE结直通到输出端,所以在输出呈现出高电压过冲现象,过冲后还有一个关断恢复过程。并且,输入输出的电压差越大,所形成的过冲也就越明显。解决这种问题的最好办法就是,在5脚(ON/OFF)加上一个软开关,使开机延时一定时间(约100ms)后,才自动打开输出。
 楼主| lfc315 发表于 2009-11-20 22:15 | 显示全部楼层
通常这种降压式芯片都存在这个问题,不管国内的还是国外的???
不会吧,楼上的大虾,你发现几种芯片是这样的呢?
芯片设计上这个问题不是难题啊。。。
我以为是国内做的垃圾芯片才是这样的呢。。。
bald 发表于 2009-11-20 22:49 | 显示全部楼层
21楼部分正确
问题不是出在芯片上。输出电压的建立有一个过程,这主要因为在初期输出电压很低电感上存储的能量不能完全释放。反馈回路则无法识别这样的过程而一直一大占空比输出甚至造成电感饱和。
解决这个问题的方法或限流或增加软启动电路
从图上看这个芯片似乎没有限流功能。只好加软启动电路使占空比逐步增加(注意不是延时打开)。方法其实不难,自己琢磨一下吧
此外估计把电感功率加大也可以在一定程度上缓解这一问题
iC921 发表于 2009-11-21 00:41 | 显示全部楼层
奥妙越来越多!!
 楼主| lfc315 发表于 2009-11-22 19:21 | 显示全部楼层
23楼大虾,延时启动/限流我觉得都是可以的;但是加软启动电路使占空比逐步增加,对于这个芯片,我真还想不出什么方法来做,因为它反馈是固定了的;大虾是否可以露一手指点指点?
如果还有想知道这个芯片怎么使占空比逐步增加的朋友,请帮忙顶顶。。。
yuanchsh 发表于 2009-11-22 20:27 | 显示全部楼层
软启动并不一定局限于脉冲梯增一种方案,关键是要看目的和结果。凡是延迟启动、缓慢启动、电流梯增启动、电压梯增启动,只要达到减缓启动的冲击、降低初始启动瞬间带来的不良影响,这些方法应该都属于软启动。
bald 发表于 2009-11-23 12:24 | 显示全部楼层
查了一下手册
这个芯片做软启动确实困难一点,从这个意义上讲这个芯片确实有一点不足之处(与是否国产无关)
值得注意的是,手册中用了大量篇幅提示如何选取储能电感,它的一般要求是电感的直流分量要求大于负载电流的1。15倍。对于5V3A的电源手册中建议的标准电感是PE-92108。可选取或自行绕制相似参数的电感。
实际上这个芯片本身限流点的典型值设定在5。8A上。根据电感储能公式LI^2/2:100uH的电感应该保证在1700uJ时不饱和。因此手册上的推荐值还是略显不足。依据这个原则选取电感后,其输出过冲量应该不超过150mV。
请注意设计开关电源时电感功率是必须重点考虑的一项内容
jason_scao 发表于 2009-11-24 17:58 | 显示全部楼层
同意26楼的提议,哪位大侠露一手?!
PowerAnts 发表于 2009-11-24 18:27 | 显示全部楼层
上电瞬间,R1//R3与R2分压,保证这个电压高于输出电压即可实现软启动,C调整时间常数
实际上,FB端的灌电流是500nA, 1K电阻的压降只有0.5mV, 三个电阻阻值都可以增加一个数量级,便于用小电容实现
PS:最新发现,不同厂家的LM2576,其FB端口的灌入电流悬殊极大,本图只适合于500nA反馈电流的一种应用。(PowerAnts)
 楼主| lfc315 发表于 2009-11-24 22:39 | 显示全部楼层
不错 高手终于出现啦
思路实在是高 就是要用个电解有点占体积啊,
另外输入如果大幅度变化,如做电源干扰测试时,反馈端会否被影响?
另请教大侠,照你的思路,
你也是认为是由于续流电感饱和引起这么厉害的过冲的,而不是芯片的问题,是吗?
yuanchsh 发表于 2009-11-25 04:20 | 显示全部楼层
30楼的电路可能会影响到正常输出电压,如果输出为5V ,使用该电路后的输出电压将变成6.23V。其实,软启动的电路在资料里面已经有介绍,建议各位在使用器件之前,多看资料,完全了解后在使用,这样就不容易出现问题。以下是我从资料上切下的采用5(使能)脚实现软启动的电路,大家可以参考。调整R1、R2、C1的值可以设定软启动的延时时间。
PowerAnts 发表于 2009-11-25 08:05 | 显示全部楼层
re: yuanchsh
你那是那一家的datasheet?怎么俺手上这一份没这个说明?
原以为NO/OFF是需要带滞环才对,传统观念害人啦,看来datasheet不能只有一份,呵呵
不过,30楼的电路,不可能比额定值高太多,6.25V之说是怎么回事儿?
就图中的参数,输入15V以上,都可以实现软启动,启动后R3,R2,D3相连的节点电压为零,D3反向截止,FB端口从输出端吸取的极限电流是500nA,就算FB端串了100K,那也只有50mV的压降,输出电压为5.05V,这是可接受的。
参数不是一成不变的,如果输入电压较低,调一下分压比就是了,保证上电瞬间D3可以导通,而且只要输入电压的纹流峰谷值小于5倍的R2:R1//R3,启动后D3会一直处于截止状态。在此范围内,输出电压绝对稳定。
最坏的情况,是环路中串入R1后,因其与D3的结电容,造成环路不稳,这只需要在R1上并一个小电容,把极点引起的相移抵消掉就行了。
书归正传,如果ON/OFF不是滞环的,能在一定范围内限制占空比,那么32楼的电路就是最省事的。
yuanchsh 发表于 2009-11-25 08:33 | 显示全部楼层
33# PowerAnts
大师你好啊!这是我用的芯片资料。
yuanchsh 发表于 2009-11-25 08:46 | 显示全部楼层
啊啊,请大师仔细看一下LM2576的内部电路,4脚(FB)为电压反馈输入端,不是恒流源。你在输入端串上一只1K的电阻,就相当于给输出电压提升了一个基准电压值。基准电压为1.235V,基准取样电阻阻值为1K,刚好与你串上的电阻相等,所以提升的电压为1.235V,加上3.1K电阻上的取样电压值5V,所以最终输出的电压为6.235V(理论值)。
PowerAnts 发表于 2009-11-25 09:23 | 显示全部楼层
看来不同厂家的同一器件,差异蛮大的,俺33楼中的那份datasheet, 没有内部电路图,但是有这么一个参数:feedback bias current: limit 100/500 nA
而35楼的,FB端口的灌入电流竟达到1.235mA, 天壤之别。
真是不讨论不知道,一讨论吓一跳,俺得更新俺的器件库手册了!
yuanchsh 发表于 2009-11-25 11:09 | 显示全部楼层
36# PowerAnts
这个就是你资料里面的LM2576内部电路结构图:
PowerAnts 发表于 2009-11-25 11:20 | 显示全部楼层
注意,你这个图的右边有一个ADJ的器件,它可是没有分压的? 这不能说30楼的启动电路一无是处。
分压电阻不见得一定要用K级的,只要流过分压电阻的电流,达到偏值电流的100倍以上,就可以了。
PowerAnts 发表于 2009-11-25 11:26 | 显示全部楼层
现在已经明了,LM2576是可以通过on/off的电压缓变来实现软启动,30楼的电路就失去了经济性。因为要多用一个二极管。
如果不考虑节省这一个二极管,配合LM2576-ADJ,是可以的。
器件应用的灵活性很大的,咱们不能因为器件说明没有这种应用,就不去想了,对不?
jameswangchip 发表于 2009-11-25 11:28 | 显示全部楼层
你使用国产LM2576-5是那个品牌呀?
yewuyi 发表于 2009-11-25 11:40 | 显示全部楼层
呵呵,把LM2576的输出调到7.5V,后面再加一个5V的LDO 。。。
