[转帖]写程序的一点心得!
2941|18
 楼主| thf2008 发表于 2009-11-8 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
全局变量 && 宏定义
在程序较大的情况下,为了方便阅读和维护。一般会将程序按一定的功能进行分块处理,每个程序块可以写到一个或多个“ .c”文件中;而每个模块要使用到的数据就是全局变量;
全局变量是从它定义的开始,就分配了内存;而且可在整个项目中的各个模块公用的;
这种情况下,就要使用到 exetern 关键字进行定义, 必须在 .C 和 .H 文件中定义。
一般如下定义:
XX.c 文件中定义一个变量:unsigned char disp_flag;
XX.h 文件中就要这样定义:extern unsigned char disp_flag;
这样才能在各个模块中使用全局变量disp_flag;.............
这种重复的定义很容易导致错误。以下是参照 ucos_II 中的方法,只须在头文件中定义一次。就可以在项目中各个模块使用该全局变量了;
掌握这种方法后,使用非常方便,灵活。哈哈~!
在 XX.h 文件中定义内容如下:
#ifdef _MAIN_C_
    #define global
#else
    #define global extern
#endif
/***********变量定义**********/
global unsigned char dispbuffer[3];
/*在这一段中定义要使用的全局变量,注意:在前面一定记得加上 global,( 也可以是你自己喜欢的
字符串,但是一定要与上面宏定义“#define global  ; #define global extern”  使用的字符串一致;本例中定义了global,那么在定义变量前就加“global”了....)
#undef global
#endif
在项目的其中一个 XX.c 文件中(一般选main.c,个人习惯而已) 定义内容如下:
#define _MAIN_C_   //   ( 注意这里定义的字符串一定要与 XX.h文件中的第一句
   // “#ifdef _MAIN_C_” 定义的字符口串一致 )
#include "XX.h"       //   包含头文件
void main()
#endif
在其它的 .c 文件中, 只要在开头写:
void xxx()
这样写之后,所有全局变量只须在“XX.h ”文件中定义一次就可以了/。。。。哈哈,,方便吧!
linhai2009 发表于 2009-11-8 10:14 | 显示全部楼层
好贴,不错,谢谢分享
xia_318 发表于 2009-11-9 16:05 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2009-11-9 18:09 | 显示全部楼层
好贴,复制下来收藏了
 楼主| thf2008 发表于 2009-11-9 18:14 | 显示全部楼层
贾君鹏子 发表于 2009-11-9 18:19 | 显示全部楼层
经验之谈啊
linhai2009 发表于 2009-11-9 22:41 | 显示全部楼层
支持支持
itelectron 发表于 2009-11-10 18:42 | 显示全部楼层
wangwo 发表于 2009-11-10 22:20 | 显示全部楼层
留印!
shubo909 发表于 2009-11-22 13:48 | 显示全部楼层
beny5566 发表于 2009-11-22 16:02 | 显示全部楼层
好东西,
谢谢。
swolf 发表于 2009-11-22 21:24 | 显示全部楼层
收藏了,
谢谢
20801233 发表于 2009-11-22 21:40 | 显示全部楼层
写的真好,
谢谢。
loveforever 发表于 2009-11-22 21:48 | 显示全部楼层
有些地方看不大懂。
juventus9554 发表于 2009-11-22 23:03 | 显示全部楼层
这还有看不懂的?这是最基本的啊
hulan1985 发表于 2009-11-22 23:06 | 显示全部楼层
呵呵,不要打击别人啊
贾君鹏子 发表于 2009-11-22 23:09 | 显示全部楼层
对,慢慢研究,没啥难的
五谷道场 发表于 2009-11-22 23:13 | 显示全部楼层
复制下来慢慢看
skypoet 发表于 2009-12-5 11:47 | 显示全部楼层
顶,好东西
