[运放]
求助关于一个放大电路的问题,求大神帮忙,多谢了
楼主: spark_zhang
粗略地估算了一下楼主的前级差分电路,由于采用了可调电阻,当+IN或者-IN上的对地电压达到一定值时(比如+4V),而+IN比-IN的电压小且电压相差不多的时候,输出端会出现正电压,并且随着可调电阻的增大,电压逐渐变成负的。比如+IN电压减去-IN电压为-0.01V,+IN对地电压4V,可调电阻500k时,Uo=0.75V,可调电阻700K时,Uo=-0.554V。差分信号可能绝对电压更大,所以出现你说的情况应该在情理之中
世界心| | 2016-3-11 21:59 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-3-11 21:43
电阻对都不平衡了还谈什么差分放大?!就是个普通的反相放大器
要变就要让R13跟着一起变!
这也不能算做是反相放大器,因为在一些情况下,通过调节可变电阻,正电压还是正电压,负电压还是负电压。。。又有可能正变负,负变正
世界心| | 2016-3-13 21:16 | 显示全部楼层
spark_zhang 发表于 2016-3-12 16:32
我有点不明白您的解答。您能详细的说下吗?
因为差分放大器是靠差模电压工作的,信号线中如果存在共模电压,在电路不对称的情况下,共模抑制比不能得到保证,就会造成这种情况。这个你把放大倍数的计算关系写出来之后再带入上面的数据就能明白了。主要原因还是因为电路不对称造成的。
世界心| | 2016-3-14 10:40 | 显示全部楼层
程序会不会 发表于 2016-3-13 22:03
你好,能否把解答过程写出来?在可调电阻在500K时,前级放大时参数对称电路是一个差分放大电路,放大倍数2 ...
不好意思,之前的表达有点问题,用楼主的仿真图中的元器件标号,可调电阻500K是指R2+P2的值总共为500K,可调电阻700K也是指R2+P2的值总共为700K,由于可调电阻总大小才500K,因此也不可能达到可调电阻700K啊。回复不好编辑公式,所以我将过程写在纸上然后图片上传了。对地的+4V电压表示传感器出来的共模信号,因为差分是靠差模信号工作的,但是共模信号在不对称的电路中会产生很大的影响,所以知道传感器出来的共模信号是极其重要的,当然我也不知道传感器具体出来的共模信号,所以就假设有+4V的共模信号。
世界心| | 2016-3-14 13:14 | 显示全部楼层
程序会不会 发表于 2016-3-14 12:48
感谢你的回复和耐心解答,受益匪浅,谢谢
:P,,不用客气
世界心| | 2016-3-14 18:47 | 显示全部楼层
spark_zhang 发表于 2016-3-14 17:35
首先我很感谢两位的帮助。
看了@世界心 给的解析,这个参数不对称在设计时我也考虑到了,发现在仿真时出 ...
差分一般解释为幅值相同相位相反,但有的情况也是可以称为差分的,比如幅值相同相位相反的正弦波,倘若都具有一个直流偏置,也可以称为差分,只是有个共模信号而已。如下图所示的信号,就算差分信号。由于你传感器的差模非常小,就可以近似认为等于+IN/-IN的电压,如果+IN/-IN电压本身很小,电路的问题那就不是出在参数不对称上面了
世界心| | 2016-3-14 20:22 | 显示全部楼层
spark_zhang 发表于 2016-3-14 19:26
万用表测得传感器输出的两根线的电压时几毫伏。是直接接到放大器的+IN和-IN。正输出接+IN,负输出接-IN。 ...
感觉好复杂啊,最后在看一下吧,你把万用表的黑笔直接电路中的地,红笔接+IN或者-IN上,我想知道这个电压是多大
世界心| | 2016-4-19 09:22 | 显示全部楼层
spark_zhang 发表于 2016-4-18 19:26
这段时间一直有事所以把这个问题搁置了。我们换了另一种电路,采用仪表放大器AD623,单电源12V供电,基准 ...
仪表放大器采用了三个运放,电路都是对称的。相同和反向输入端都是高阻抗。通过调节Rg来调节增益,调节Rg的过程中,电路结构始终对称。我觉得 测量电子电路设计—模拟篇 这本书比较好
世界心| | 2016-4-19 12:44 | 显示全部楼层
spark_zhang 发表于 2016-4-19 10:54
你看这个增益跟你那个图上的增益计算不一样啊
是一样的,只是运放所用的内部电阻不一样,我给你的图内部是25K,你这个芯片内部是50K,,这个都没什么关系,调节Rg的大小即可调节仪放的增益。增益具体值就是上面表达式算一下就好了
