电池急剧发热是为什么
3275|15
ccjtv|  楼主 | 2007-10-6 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dadodo| | 2007-10-6 20:05 | 只看该作者
发烫的唯一可能就是电流太大
123654789| | 2007-10-6 20:26 | 只看该作者
看看 有没有 短路
ccjtv|  楼主 | 2007-10-6 20:33 | 只看该作者
排除
首先电路电流在10ma以内,也没短路,不知道为什么还发热?
是不是电池本身不好?
computer00| | 2007-10-6 20:36 | 只看该作者
可能是短路了,也可能是你的设备有问题,有可能产生闩锁
123654789| | 2007-10-6 20:38 | 只看该作者
10ma 是那里 的电流
是 总路 的电流
还是 支路 的电流 ????
davidli88| | 2007-10-6 20:41 | 只看该作者
电池发热,肯定存在过流
检查电路或电池本身,是否存在局部短路
ccjtv|  楼主 | 2007-10-7 21:01 | 只看该作者
总的电流是10ma
总的电流是10ma ,我也怀疑是短路,但我做的产品如果短路的话,必然没有功能,但它功能依旧,就不知道是什么原因了。
杨真人| | 2007-10-7 21:47 | 只看该作者
悬!
莫非有鬼?
qjy_dali| | 2007-10-8 12:59 | 只看该作者
12V23AH的电池?这么大
yangzq| | 2007-10-8 15:59 | 只看该作者
如果不是短路,就是见鬼了。
杨真人| | 2007-10-8 23:04 | 只看该作者
楼主的仪表坏了,或该产品
是传说中的"节电器".
dp51| | 2007-10-10 17:13 | 只看该作者
楼主是不是测量点有问题呀
changeng| | 2007-10-11 08:37 | 只看该作者
你的电池是不是质量不好的呀???
xwj| | 2007-10-11 09:00 | 只看该作者
恭喜LZ突破能量守恒定律
如果12V 10mA能让电池“急剧发热”,那将是一场多么伟大的能源革命啊!!~~~
xwj| | 2007-10-11 09:10 | 只看该作者
qjy_dali,12v23a不是12V23AH的电池,而是12V很小的层叠式电池
直径:10MM.高:28.3MM
