[家电应用] 请问SH77P1651与SH77P1652的开发样品均是一样的吗,均带AD吗?
1341|23
晚晚皆安 发表于 2026-5-26 10:00 | 显示全部楼层
根据我了解,这两款芯片虽然属于同一系列产品,但在某些特性上会有所区别,包括AD功能。
野玫瑰 发表于 2026-6-18 11:06 | 显示全部楼层
二者开发样品引脚、封装、外围电路兼容,可通用同一款开发板。SH77P1651 无 ADC 模块,SH77P1652 内置 7 通道 10 位 ADC,选型与程序需区分。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 16:03 | 显示全部楼层
芯片内部没有 10 位 AD 模块,引脚也无 ANx、VREF 等 ADC 专用引脚,不支持电压采集功能。
yiyigirl2014 发表于 2026-7-9 17:44 | 显示全部楼层
开发样品(EV 调试样)不能通用,功能硬件有差异
拿走一光年 发表于 2026-7-19 15:43 | 显示全部楼层
二者开发 EV 样品封装引脚一致,但硬件资源不同。SH77P1651 无内置 ADC,SH77P1652 搭载 7 通道 10 位 ADC,程序寄存器有差异,代码不能直接兼容。EV 样品均为 RAM 调试型,可反复烧录,但做模数采集只能选用 1652,1651 需外接 ADC 电路。
短句家 发表于 2026-7-23 16:23 | 显示全部楼层
两款样品封装引脚一致,但 ADC 资源不同,并非全部带足量 AD。SH77P1651 仅 1 路 10 位 ADC,SH77P1652 配备 7 路 10 位 ADC,其余存储、串口、定时器硬件相同。开发样品外观通用,可直接兼容同一 PCB;多路电压、电流检测场景需选用 1652,单路采样可用 1651。
antusheng 发表于 2026-7-24 17:17 | 显示全部楼层
两颗芯片都内置 ADC(AD),不是一款有一款没有;差异只在 ADC 路数和 PWM 数量互换。SH77P1652 模拟采集能力更强,SH77P1651 PWM 多路输出能力更强。
海边浪漫幻象 发表于 2026-8-19 10:15 | 显示全部楼层
二者引脚封装一致,开发样板硬件可直接兼容互换,但功能有区别。SH77P1651 无内置 ADC 模块,SH77P1652 搭载 7 通道 10 位 ADC。开发样品 PCB 可通用,若程序用到模数采样,只能用 1652;1651 适配无需 AD 的简易控制方案,烧录底座、外围电路不用改版。
今夜限定月光 发表于 2026-8-6 15:56 | 显示全部楼层
二者引脚封装一致,开发样板硬件可通用,但内核配置有差异。SH77P1651 无 ADC 模块,SH77P1652 搭载 7 路 10 位 ADC,可做电压采样检测。硬件直接兼容,软件不能直接互刷,用到模数转换功能只能选用 1652,1651 适合纯 IO、LCD、遥控控制场景。
xixi2017 发表于 2026-8-19 12:33 | 显示全部楼层
两者开发样品芯片本身不一样,不是同一款,核心差异就是 ADC:
SH77P1651:不带 ADC(无 AD)SinoW...
SH77P1652:内置 7 通道 10bit ADC(带 AD)
