反激变压器计算实例,欢迎拍砖
2817|4
lhqlhq2|  楼主 | 2007-10-12 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计要求:输入直流24v,输出直流300v,最大工作电流0.05a
设计过程如下:
1.假定采用不连续模式,假定设计开关管的最大电压应力VDS为100v,开关频率150k。
2.匝比的确定。假定没有漏感,则有:vds=Vi+n(Vo+Vd),Vd为整流二极管压降,假设为1v。计算出匝比n=(100-24)/(300+1)=1/4
3.最大导通时间的确定。预留死区时间0.2T,则最大导通时间Ton=(Vo+Vd)*n *0.8 *T/((Vdc-1)+(Vo+1)*n)=4.08uS。
4.初级电感Lp的计算。假设电路效率为90%,则Lp=(Vi*Ton)^2/2*0.9*T*Po=(24*2.28)^2/2*0.9*6.6667*15=53uH
5.初级电感峰值电流Ip和有效值电流Iprms计算。
Ip=Vi*Ton/Lp=1.81A
Iprms=Ip/根号3*根号下Ton/T=0.82A
6.初级导线的确定0.38双线并饶,截面积为0.23
7.次级有效值电流Ims=Ip*n*(根号下(0.8T-Ton)/T)/根号3=0.11A
8.次级导线确定0.38导线截面积0.11平方正好合适。
9.磁芯选择:选用天通TP4材料,efd20磁芯,efd20-6骨架
10.匝数和绕法。匝比为1:4,线径比为2:1,所以正好骨架有12针,可以绕6个绕组。0.38双线并饶12匝正好骨架绕一层,共绕3层,骨架基本绕满。2个绕组并联作初级,4个串联作次级,最后依电感量磨气隙。
11.计算验证磁芯是否饱和,损耗等,从略。
maychang| | 2007-10-12 13:57 | 只看该作者
气隙未知,你怎么计算磁心是否饱和?
lhqlhq2|  楼主 | 2007-10-12 16:04 | 只看该作者
估算磁芯是否饱和
查手册,Ae=31.0mm2,Le=47.0mm,Ve=1460mm3,Al=1400nH/匝平方,材料饱和磁通密度Bs=470-380mT(25-100度),起始磁导率ui=1400,功率损耗100mW/cm3。
计算:大侠看应该如何计算
zhaohe2001| | 2007-10-12 20:22 | 只看该作者
关注!!
hucady| | 2012-3-13 23:01 | 只看该作者
paizhuan
