[经验知识] 这个简单电路,小5和小7解释不清!
4315|42
maychang 发表于 2016-3-16 17:58 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2016-3-16 13:12
当年我可是为**路见不平一声吼的吧 唉 为**与maychang、xunkun977等人有不快啊  幸好有贴为证
不错,有这么回事。
不过并没有什么“得罪”。我只是奇怪你为何拿元的仿真当真。
元的那个专利功放确实只能纯甲类工作,不能甲乙类工作,越接近乙类越糟糕。那是因为元没有考虑到发射结的整流。
搞分立元件放大,Lgz2006和qlbzwang才是老行家。这两位通常是用三极管的曲线考虑问题。xukun977首帖的问题,这两位马上就可以手绘个粗糙的波形出来。
maychang 发表于 2016-3-16 18:04 | 显示全部楼层
一百句话不如一幅图。待我画幅输入正弦幅度“适当大”的波形出来。
对Lgz2006和qlbzwang来说,小菜一碟。
上面红色为输入波形,下面蓝色为输出波形,绿色水平线为电源电压。
“适当大”是输入幅度不使三极管进入饱和。
这是基极串联电阻比较小情况下的波形。图中可见导通角小于90度。基极串联电阻越大,导通角越接近90度。基极串联电阻充份大时,才接近k5所说“半波整流”。
zhengzhoubai 发表于 2016-3-16 18:41 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-3-16 17:54
小7和H相比,这家伙确实春。
这几年H,此人嘴上不饶人,但私底下一直暗中学习你的东西,比如我刚发过关于 ...
这位仁兄说话的口气好大,请问您的那些知识不是学习别人的?是您生来就有的吗?
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个图画的太不专业了!
起码一点:别人用肉眼无法看出曲线是弯是直!
总之,许多关键信息无法提取!
我觉得maychang画的倒是很专业的,这种电路在二十年前搭过很多  发表于 2016-3-16 20:57
AD797 发表于 2016-3-16 19:45 | 显示全部楼层
小7和H相比,这家伙确实春。
上面说了,你的帖子实在是没营养,莫名其妙的问题,不过好处就是经常看你的贴,再翻翻书,把以前的东西巩固巩固。另外,有时有书的消息,不过上次听你发帖说pease的模拟电路在国内出版了,买来一看,实在扫兴,内容一般不咋地,这本书其实也不是pease自己写的,他就是个主编,搞几个人一人写一两章,拼凑的一本书,浪费了我几十块。
可怜的倒是你自己,这么好几年,一直发低水平的帖子,...  也就糊弄初学者,...
**也挺强,人家搞机械的半道出家搞模电,还编了书,我扫了两眼,编的还行,算有点特色,不像论坛上贬的那样。**系列马甲的帖子中有时也有让人眼前一亮的东西。
AD797 发表于 2016-3-16 19:57 | 显示全部楼层
不错,有这么回事。
元的那个专利功放确实只 ...
那帖子我也忘了,当时可能是看几个大佬带一堆人打**一个,带有倾向性的回帖了。
我用三极管很少,没有太多经验,这么多年 用场效应管做过高频前置放大(集成芯片没用成功改用场效应管自己搭了)、用功率场效应管做过一次高频发射(10瓦左右),还有就用三极管做过小功率隔离电源,其他好像也没做过什么。  至于lz的帖子,我感觉没有什么值得讨论的,...
captzs 发表于 2016-3-16 20:04 | 显示全部楼层
     28楼的曲线,如果将兰线与红线合成一张图,更能看明白输出与输入波形相差一个Vbeo,就更佳;虽然原图有体现。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
上面说了,你的帖子实在是没营养,莫名其妙的问题,不过好处就是经常看你的贴,再翻翻书,把以前的东西巩 ...
论坛给每个人提供舞台,在这里你可以自由发挥,有什么心得体会,有什么感悟,有什么设计新思路,等等,都可以说!!!
但是,跟个怨妇似乎的喋喋不休抱怨,一句也别说了!大家估计都没兴趣,当然了,如果你是女的,那就继续。。。
此帖有性别歧视的嫌疑!  发表于 2016-3-16 21:11
maychang 发表于 2016-3-16 21:17 | 显示全部楼层
这个图画的太不专业了!
总之,许多关键信息无法提取!
首帖你自己说“试定性分析输出波形”。我画的就是定性波形。
既然是定性,提取什么“关键信息”?
AD797 发表于 2016-3-16 21:25 | 显示全部楼层
既然是定性,提取什么“关键信息”? ...
不要太理他,我觉得图很不错,图很漂亮,比我用tina的出的图好看,用的什么软件?
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
略微能给人提供点关键信息的画法,手工画的难看点,但麻雀虽小吧:
lvyunhua 发表于 2016-3-16 21:46 | 显示全部楼层
应该要分几种情况来看,三极管截止,饱和,放大分别都有的。
maychang 发表于 2016-3-16 22:23 | 显示全部楼层
不要太理他,我觉得图很不错,图很漂亮,比我用tina的出的图好看,用的什么软件? ...
Windows自带的“画图”,手工绘制。
评分
参与人数 2威望 +12 收起 理由
AD797 + 2 厉害,人脑+手工比仿真的图漂亮.
不亦心 + 10 很给力!
查看全部评分
william008 发表于 2016-3-16 22:24 | 显示全部楼层
定性的提一下,楼上几位大神关注点都是截止/饱和之类的特性,只考虑了直流和低频下的情况,似乎忽略了结电容。
试想一下,如果输入频率是1G甚至10G呢?
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
定性的提一下,楼上几位大神关注点都是截止/饱和之类的特性,只考虑了直流和低频下的情况,似乎忽略了结电 ...
见24楼
maychang 发表于 2016-3-16 22:33 | 显示全部楼层
那图我说了“适当大”是输入幅度不使三极管进入饱和。
既然不饱和,何来Vce(sat)?
三极管电流放大倍数并非常数,尤其是此电路工作于集电极电流为零和集电极电流很小部分,另外输入电流也不是正弦函数(基极串联电阻不够大),所以不能保证输出波形是正弦曲线切掉多一半的一部分。
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-17 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
既然不饱和,何来Vce(sat)?
参数什么的都没给,这类开放性问题,面试时惯用,可以自由发挥。
这样也就没有固定答案,只是看考虑多少的事了!
典型曲线两个非线性点,只考虑一个也行,两个都考虑也行,像008考虑频率特性也行,谁要谈极限参数也行。
bewind 发表于 2016-3-18 17:24 | 显示全部楼层
感觉自己来错了地方:L:L
bewind 发表于 2016-3-18 17:27 | 显示全部楼层
群雄在少林寺前理论数年前的一件江湖恶事啊:D
