请教三斑竹 S1D13700驱动LCD问题
3804|2
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-11-10 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
netjob说用过这款LCD,奇怪的是我要显示 的ASCII也好,点也好显示坐标控制不对,您能给点指点吗?哪里需要设置?
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-11-11 12:11 | 显示全部楼层
是这样,某些位置可以打点,如(0,0),某些位置不可以如(3,3).
这个屏还分4的显示分区,很费解。
我认为基本程序是OK的,显示整屏图片也是OK的;唯独显示字符,点坐标不对,而且某些位置不能显示。
三斑竹,能给我一个画点的基本函数看看吗?
还有我很关心你地址的计算公式,你那个是宏,我看不到。。,我猜测显示点 字符(文本文件和图形文件的地址不同)
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-11-12 00:50 | 显示全部楼层
给您一个我的程序看一下:
可以显示图片,可以显示字符,唯独不可以利用输入坐标参数控制在LCD上的显示位置。
void initLCDM(void)
        //_RES    = 1;    // reset pin
        //_RES    = 0;
        delayms(5);
        //_RES    = 1;
        delayms(10);
        SdCmd(0x40);    //System set (8 byte parameter)
        SdData(0x30);   // IV=1(no line comp),ws=0(single drv),M2=0(8bit char height),M0=0(int CGROM), D4=1(by default)
        SdData(0x87);   // MOD=1 two frame AC drv, HorChar Size=8
        SdData(0x07);   // VerChar Size=8
        SdData(0x28);   // (320/8=40) char per line
        SdData(0x47);   // 23+blanking (frame freq = 66Hz (clk ratio=1/4  @ 10MHz)
        SdData(0xEF);   // (240-1=239) line per screen
        SdData(0x28);   // Virtual screen width LSB
        SdData(0x00);   // Virtual screen width MSB
        SdCmd(0x59);    // Display ON/OFF(1 byte parameter)
        SdData(0x04);   // SAD1=on, cursor=off
        SdCmd(0x44);    //Scroll (10 byte parmeter)
        SdData(0x00);   // SAD1 start ADD LSB
        SdData(0x00);   // SAD1 start ADD MSB
        SdData(0xEF);   // SAD1 block size(no.of line-1)
        SdData(0x00);   // SAD2 start ADD LSB
        SdData(0x00);   // SAD2 start ADD MSB
        SdData(0xEF);   // SAD2 block size(no.of line-1)
        SdData(0x00);   // SAD3 start ADD LSB
        SdData(0x00);   // SAD3 start ADD MSB
        SdData(0x00);   // SAD4 start ADD LSB
        SdData(0x00);   // SAD4 start ADD MSB
        SdCmd(0x5D);    //CSRFORM (2 byte parmeter)
        SdData(0x07);   // cursor width = 8
        SdData(0x17);   // CM=1, for graphic mode, cursor height = 8
        SdCmd(0x4C);    // CSRDIR (0 byte parmeter) to the right side
        SdCmd(0x5B);    // OVLAY (1 byte parmeter)
        SdData(0x05);   // 0v=0(2layer),DM1=0(blk3 for text),DM0=1(blk1 for graphic),layers combine=01(XOR)
/*        SdCmd(0x5C);    // CGRAMADR (2 byte parmeter)
        SdData(0x00);
        SdData(0x00);
        SdCmd(0x5A);    // HDOT SCR (1 byte parmeter)
        SdData(0x00);   // no scroll
        SdCmd(0x60);    // GRAYSCALE (1 byte parmeter)
        SdData(0x00);   // 1bpp
//描点函数
void Draw_Dot(uint x,uint y)
         uchar dotdata,m ;
         uint addr;
         addr = y * 0x30 + x/8  ;
         m = x % 8;
         dotdata = 0x80;
         dotdata = dotdata >> m;
         SdCmd(0x46);
         SdData(addr);
         SdData(addr >> 8);
         SdCmd(0x43);
         m = RdData() | dotdata;
         SdCmd(0x46);
         SdData(addr);
         SdData(addr >> 8);
         SdCmd(0x42);
         SdData(m);
void main()
        int i;
        uint x,y;
                uchar test_asc[] = "1234567abcdef";
        DDRC |= 0XFF;
        //SP=0x60;
        //EA = 0;                 // disable interrupts
    //_RES        = 1;             // init all signal
                DDRG  |= 0x04;
        PORTG |= 0X04;//_CS     = 1;
                DDRG  |= 0x02;
        PORTG |= 0X02;//_RD     = 1;
    //_WR     = 1;                                  wr pg0
        DDRG  |= 0x01;
        PORTG |= 0X01;
   // A0      = 0;
              DDRG  |= 0x08;
              PORTG |= 0X08;//PORTG &= ~0X08;
              PORTC = 0xff;//LCDBUS  = 0xff;         // pull up data bus
                   //PORTC = 0x55;
           initLCDM();
        Clear_LCD();
        DDRA  |= 0x04;
                PORTA |= 0X04;
        while(1)
                WriteGraphicScreen(Graphic**);        delayms(1000);     //可以正确显示的整屏图片
                WritePatternScreen(Pat_AllOn);      delayms(1000);
                    WritePatternScreen(Pat_AllOff);     delayms(1000);
        Draw_Dot(0,0);    //可以正确显示
        Draw_Dot(3,3);    //显示不出来
        for(y=0;y<240;y++)
               Draw_Dot(50,y);   //没有显示出直线而是一些间隔显示的点
                                 delayms(2000);}
虽然这样问问题比较烦,但确实着急,请高手指点迷津!
