TFT屏,RE辐射超标,窄带骚扰
10916|24
1611129919@ 发表于 2017-2-24 18:34 | 显示全部楼层
注意LAYOUT!
寻梦者在路上 发表于 2017-5-9 12:58 | 显示全部楼层
楼主的问题很常见,时钟频率超标。如果不加处理,几乎每个产品都会出现这个问题。
解决的办法:
1. 文中说到:排线带有铝箔包裹,并且PCB和屏端都良好接地。接地接接到金属外壳还是信号地,只有接到外壳上才有效果,而且要360度搭接。如果做到以上几点还不行,可以考虑在铝箔外面加金属编织层和磁环。
2.如果以上还没有解决问题,可以在DCLK上加阻值小一点的磁珠(注意磁珠的频率特性)。
3.还是不行的话,只能在PCB上优化DCLK的走线了。
希望能帮到你。
ternence_liu 发表于 2017-5-16 11:28 | 显示全部楼层
楼主,此问题解决了吗?我也遇到类似问题了
wustarluo 发表于 2020-11-16 11:52 | 显示全部楼层
请问一下楼主是如何解决的?我这里也是碰到一样的问题,在高频1485MHZ,1566MHZ,1593MHZ超标了
