[电源] 输入端有电压3V左右
1624|29
jlyuan 发表于 2016-3-19 21:56 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-3-19 21:59 | 显示全部楼层
OPA132不是正品吧
 楼主| spark周 发表于 2016-3-19 22:01 | 显示全部楼层
嗯,十个OPA132的样片是两年前申请的,看上去很旧,每个脚都要用小刀刮干净才好上锡。
liliang9554 发表于 2016-3-19 22:04 | 显示全部楼层
很简答, 换个呗
zhanghqi 发表于 2016-3-19 22:06 | 显示全部楼层
连接到内部参考了
看看是不是配置的问题
运放发热是不是因为 源-源 对接了
lizye 发表于 2016-3-19 22:07 | 显示全部楼层
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
wyjie 发表于 2016-3-19 22:14 | 显示全部楼层
在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
 楼主| spark周 发表于 2016-3-19 22:17 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
309030 发表于 2016-3-20 20:04 | 显示全部楼层
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
Thor9 发表于 2016-3-20 22:05 | 显示全部楼层
VREF是会给输入端加上电压
VREF不是参考电压端吗
