35w DC/DC体积不能大于火柴盒
6000|28
boy4477 发表于 2007-11-6 07:57 | 显示全部楼层
10A这么大的输出只能用同步整流电路。
两相就可以,做的好的话,一相也行。<br />BUCK电路对输入纹波没有多大要求。<br />相同结构下,相数多的话,输出纹波越小。<br />15楼说的6相,其实6相做的好的话,可以到200A。
ervinzhou 发表于 2007-11-16 11:38 | 显示全部楼层
用单相的同步整流电路可减小体积
单相的同步整流就可以了,SO8的PWM控制器+2颗MOSFET,然后一颗20A饱和电流电感1uH加上1颗固态电容,esr大概10mohm其他的就是一些小元件,可以满足小体积的要求了。纹波可以控制在80mV以内。
ervinzhou 发表于 2007-11-16 11:50 | 显示全部楼层
单相电源就可以了
用一颗SO8的单相PWM控制器,两颗TO252的MOSFET,一颗10mm*10mm,饱和电流20A的1uH电感,输出1颗固态贴片电容,纹波可以控制在80mV以内,动态响应可以用PWM的补偿进行调节。<br />10A的时候90%没有问题的,但是同步整流电路在轻载时效率较低,所以需要较低DCR的输出电感,较低Rdson的MOSFET<br />大概价格:&nbsp;<br />PWM:&nbsp;2.5RMB<br />MOSFET:&nbsp;3RMB<br />电感:3.5RMB<br />输出电容:4RMB<br />附料:1RMB<br />总价格&lt15RMB<br />
dadodo 发表于 2007-11-16 12:06 | 显示全部楼层
按楼上的算法
15元包括PCB都够了。<br /><br />21楼:俺这用6相做120A是为了减小纹波,而且产品用不着200A。<br /><br />这几年做VRM是从VR9开始的,3相68A;后来做VR10,4相105A;现在做VR11,5相130A。中间有个别产品用了6相,不过还是130A规格的。
shalixi 发表于 2008-1-21 09:33 | 显示全部楼层
好帖
cby981541 发表于 2008-1-22 20:20 | 显示全部楼层
awey的好象也是大号的火柴盒
从视频接口的比例猜测的
shalixi 发表于 2008-1-22 20:48 | 显示全部楼层
不同凡响
overall 发表于 2008-1-26 08:44 | 显示全部楼层
"SO8的单相PWM控制器"
能不能给个型号?
shalixi 发表于 2008-1-27 19:49 | 显示全部楼层
这种同步整流的变换装置大致成本是多少
市电AC220V通过变压器变为为AC24V,再通过桥堆变为直流,如果负载电流10A,桥堆压降1.6V,整流损耗16W,效率0.93。能不能直接通过同步整流获得直流,以提高效率。请教各位高手,通过工频变压器降压后,在二次侧的工频状态下,直接进行同步整流的方法&nbsp;。这种同步整流的变换装置大致成本是多少。<br />&nbsp;<br />
