[STM32F4] LPUART唤醒停止模式STOP Mode 2
6542|4
 楼主| Micachl 发表于 2016-3-20 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目的是测试LPUART的唤醒Stop mode 2功能,要做的工作如下:
1.硬件,nucleo的虚拟串口默认接的是USART2,要使用LPUART,需要重新接线
2.软件,配置好LPUART,并且重定向printf函数,便于输出需要的信息
3.配置进入Stop mode 2的准备工作
4.进入Stop mode 2
5.使用LPUART唤醒MCU
6.输出一些过程中观察需要的调试信息
大概就有这么些内容,这个实验是参考了STM32L4Cube里面的一个例子,由于水平有限,这也只是个人实验笔记,可能有些地方写得不好,大家自己去看官方库里面的例程,位于STM32Cube_FW_L4_V1.1.0\Projects\STM32L476RG-Nucleo\Examples_LL\LPUART\LPUART_WakeUpFromStop2文件夹中。下面是具体操作:
1.板载ST-LINK有虚拟串口功能,并且引出了TX,RX引脚,只需要把他们和LPUART1的RX,TX引脚连起来即可,注意板子上的TX,RX是针对ST-LINK端说的,所以连接时和LPUART的TX,RX反过来连接,如图
注意RX,TX上连了其他USART的时候千万不要同时使用USART2,本来使用其他串口的时候应该断开板子上SB13,SB14,闲麻烦就不断开了,别使用USART2就好。
2.1配置LPUART1,这个使用Cubemx来完成,比较简单
打开LPUART1,配置PC0,PC1为LPUART1_RX,LPUART1_TX,打开RCC 外部低速时钟LSE
系统时钟选HSI经PLL倍频,80M,LPUART时钟选择LSE,这里不能使用PCLK,因为进入stop mode 2后PLL,系统时钟会被关闭,相应外设不能工作,所以此处只能选择HSI或者LSE,如果用HSI,上一步可以不必打开LSE。
LPUART1参数:波特率9600,使用LSE时钟波特率最高只能9600,其他默认。
打开LPUART的中断。
配置好后就可以直接生成工程了,我使用的是MDK5.16a,生成MDKv5工程。
 楼主| Micachl 发表于 2016-3-20 21:48 | 显示全部楼层
2.2,重定向printf到串口LPUART1
printf函数非常方便,所以用它来输出调试信息,打开上一步生成的工程,在合适的地方加入代码:
  1. #ifdef  __GNUC__
  2. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  3. #else
  4. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  5. #endif
  6. PUTCHAR_PROTOTYPE
  7. {
  8. HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  9. return ch;
  10. }
  1. //main中
  2.         printf("This is a test!\n");
最后一句是放在主函数中,用来测试下printf函数能不能正常输出信息
看起来一切正常,可以下一步了。
2.3先来输出一些信息,供后面比较,输出系统时钟信息:
在前面配置中,我们使用了PLL倍频,得到80M的系统时钟,而在进入stop mode 2后PLL会被关闭,重新唤醒之后只能使用HSI或者MSI作为系统时钟,PLL需要重新使能才能使用,就像系统刚复位的时候一样,所以进入停止模式之前,应该先设置好唤醒之后的系统时钟,这是准备工作之一,
下面的函数用于获取当前系统时钟设置:
  1. void HAL_RCC_GetClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef  *RCC_ClkInitStruct, uint32_t *pFLatency)
 楼主| Micachl 发表于 2016-3-20 21:50 | 显示全部楼层
获得时钟信息后用printf函数输出:
现在的时钟是PLL,和之前的配置相符。
3.进入停止模式2之前准备工作
为了使MCU能正常进入停止模式,且能正常被唤醒,有些工作必须做好,不然就睡死过去醒不来了。
3.1打开PWR时钟,设置系统唤醒后时钟为MSI
  1.   LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_PWR);
  2.   LL_RCC_SetClkAfterWakeFromStop(LL_RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_MSI);
3.2开中断,在HAL_UART_MspInit中加入代码:
  1.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_MspInit 1 */
  2. LL_LPUART_SetWKUPType(LPUART1, LL_LPUART_WAKEUP_ON_RXNE);//设置唤醒方式为RXNE
  3. LL_LPUART_EnableIT_RXNE(LPUART1);//打开RXNE中断
  4. LL_LPUART_EnableIT_WKUP(LPUART1);//打开wakeup中断
  5. /* USER CODE END LPUART1_MspInit 1 */
3.3检查LPUART的一些状态位,这个我就直接复制了例程中的一个函数,稍加修改
  1. __STATIC_INLINE void PrepareLPUARTToStopMode(void)
  3.   /* Empty RX Fifo before entering Stop Mode 2 (Otherwise, characters already present in FIFO
  4.      will lead to immediate wake up */
  5.   while (LL_LPUART_IsActiveFlag_RXNE(LPUART1))
  6.   {
  7.     /* Read Received character. RXNE flag is cleared by reading of RDR register */
  8.     ubReceivedChar=LL_LPUART_ReceiveData8(LPUART1);
  9.   }
  10.   /* Clear OVERRUN flag */
  11.   LL_LPUART_ClearFlag_ORE(LPUART1);
  12.   /* Make sure that no LPUART transfer is on-going */
  13.   while(LL_LPUART_IsActiveFlag_BUSY(LPUART1) == 1)
  14.   {
  15.   }
  16.   /* Make sure that LPUART is ready to receive */
  17.   while(LL_LPUART_IsActiveFlag_REACK(LPUART1) == 0)
  18.   {
  19.   }
  20.   /* About to enter stop mode: switch off LED */
  21.   LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOA, LL_GPIO_PIN_5);
  22.   /* Configure LPUART1 transfer interrupts : */
  23.   /* Clear WUF flag and enable the UART Wake Up from stop mode Interrupt */
  24.   LL_LPUART_ClearFlag_WKUP(LPUART1);
  25.   LL_LPUART_EnableIT_WKUP(LPUART1);
  26.   /* Enable Wake Up From Stop */
  27.   LL_LPUART_EnableInStopMode(LPUART1);
  28. }
 楼主| Micachl 发表于 2016-3-20 21:51 | 显示全部楼层
分析一下这个函数都干了些什么(其实代码里有注释):
a.不断读取接收数据,知道RXNE为0,确保已经没有数据发进来
b.清除OVERRUN标志,确保所有当前工作完成,进入可以接收的状态
c.清除WUF标志位,开WKUP中断(上一步自己做了),使能wakeup功能
4.一切准备工作就绪,MCU可以进入停止模式了,
  1. PrepareLPUARTToStopMode();
  2.   HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI);
不过还有一个问题,还没写中断函数呢,MCU醒来后不知道干什么啊,人早上醒来知道洗脸刷牙,机器可不知道,所以得告诉它,写中断服务函数。
STM32L476_HAL LL_LPUART.rar
2.88 MB, 下载次数: 79
情深浅潋 发表于 2020-1-2 16:57 | 显示全部楼层
学习啦
