用2片XTR115输出2路4~20mA电流环,结果发现这2路输出的电流不能共地
5323|20
taobaofarmer|  楼主 | 2016-3-22 23:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要输出2路4~20mA电流,所以用了2片XTR115,每一路的电流输出已经正常了,但经过实际测试,发现2个XTR115的输出不能用同一个电源供电,也就是说用它输出的2路4~20mA电流是不能共地的,这情况客户不能接受,因为客户需要的2路电流是在同一个电源系统下,难道用2片XTR115解决不了这个问题吗?
taobaofarmer|  楼主 | 2016-3-25 21:18 | 显示全部楼层
你没用过XTR115这款芯片吧
