关于中断的问题
4963|26
 楼主| lizhengang2009 发表于 2009-11-15 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, timer, ST, AN, se
我设计的程序用C语言编写的,只有一个Timer8和LED,程序如下
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handle timer;
void main()
while(1)
  Timer8_1_EnableInt();
  M8C_EnableGInt;
  Timer8_1_Start();
  LED_1_Start();
  LED_1_Switch(1);
void timer()
Timer8_1_Stop();
LED_1_Invert();
Timer8_1_WritePeriod(999);
Timer8_1_Start();
Timer8_1INT.asm里改的部分:
_Timer8_1_ISR:
   ;@PSoC_UserCode_BODY@ (Do not change this line.)
   ; Insert your custom code below this banner
   ;   NOTE: interrupt service routines must preserve
   ;   the values of the A and X CPU registers.
   jmp _timer
   ; Insert your custom code above this banner
   ;@PSoC_UserCode_END@ (Do not change this line.)
   reti
但是好像不执行,有朋友给点提议吗??
god_like 发表于 2009-11-15 17:45 | 显示全部楼层
顶一个
juventus9554 发表于 2009-11-15 19:16 | 显示全部楼层
 楼主| lizhengang2009 发表于 2009-11-15 19:23 | 显示全部楼层
谁能帮忙想想办法啊。。。。
Apnote 发表于 2009-11-15 22:22 | 显示全部楼层
楼主不介意把例子发上来,大家帮忙看看... :)
suoma 发表于 2009-11-15 23:01 | 显示全部楼层
不如把程序问题有盲点的问题描述描述,大家都不喜欢看程序的
 楼主| lizhengang2009 发表于 2009-11-16 18:48 | 显示全部楼层
其实这个问题困扰我好长时间了,我试了好多办法,总是跳不进中断函数timer()。。。
god_like 发表于 2009-11-16 23:54 | 显示全部楼层
估计是你逻辑没设计好,或者中断没配置好
love_life 发表于 2009-11-16 23:59 | 显示全部楼层
你的中断入口地址在哪定义了?
 楼主| lizhengang2009 发表于 2009-11-17 16:26 | 显示全部楼层
这是我的那个全部实现,大家帮忙看看吧,谢谢了  :handshake
lobby 发表于 2009-11-18 14:23 | 显示全部楼层
我也下下来,
瞧瞧
Apnote 发表于 2009-11-18 16:41 | 显示全部楼层
中断部分在main.c加上
#pragma interrupt_handler timer;
void timer()
同时在Timer8INT.asm中要加上:  ljmp _timer (如下)
_Timer8_1_ISR:
   ljmp _timer
   reti
其实控制LED可以不用加LED模块,直接控制GPIO来实现就可以了。
Apnote 发表于 2009-11-18 16:51 | 显示全部楼层
你的project文件时CY8C27443的,用CY8C29466试了一下。:)
改了LED_1_Invert()...
void Timer8_1_ISR_C()
LED_1_Invert();
或者不用LED直接:
void Timer8_1_ISR()
     PRT2DR ^= 0x01;
 楼主| lizhengang2009 发表于 2009-12-27 15:30 | 显示全部楼层
我的程序和楼上的相同,但是LED仍然没有变化,始终是亮的,这是怎么回事??
juventus9554 发表于 2009-12-27 23:30 | 显示全部楼层
一个月了还是没解决?……
huamunv 发表于 2009-12-29 23:26 | 显示全部楼层
真的很有耐心
lovelyegle 发表于 2009-12-30 22:42 | 显示全部楼层
rocky_bian 发表于 2010-1-5 13:25 | 显示全部楼层
耐心十足 金霸王
wood6569 发表于 2010-1-6 14:53 | 显示全部楼层
其实这个问题很简单,你的
有问题。
看来你的程序,如果你把这个改为
#pragma interrupt_handle timer8_1_ISR         //没有分号
void timer8_1_ISR()
Timer8_1_Stop();
LED_1_Invert();
Timer8_1_Start();
这样就可以。你的声明和程序中的名字不一致。
CYPRESS 一级代理商增你强 FAE.
god_like 发表于 2010-1-6 22:52 | 显示全部楼层
这个没太大关系吧
