有兴趣一起讨论下一个不成熟的编程思路!
7484|49
Simon21ic 发表于 2016-4-24 02:31 | 显示全部楼层
bayuan0414 发表于 2016-4-23 23:00
楼主可以了解下qp,一种事件驱动的编程框架,基于层次式状态机HSM的框架。 ...
QP过于强调状态机,而大部分开发人员更加倾向于写线程的方式开发
有没有人有使用QP的HSM做批量的产品?我知道几个,但是也就那几个
bayuan0414 发表于 2016-4-24 09:41 | 显示全部楼层
有没有人有使用QP的HSM做批量的产品?我 ...
这个是针对楼主的帖子,且不论HSM这个机制,在QP这套代码里面,已然有了楼主需要的时间管理功能,消息机制(subscribe-publish机制),当然还有消息队列和调度。这套代码写的精简,抛开HSM、QS部分,前面提到的部分都可以拿来参考。
 楼主| wuhenyouyu 发表于 2016-4-24 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个是针对楼主的帖子,且不论HSM这个机制,在QP这套代码里面,已然有了楼主需要的时间管理功能,消息机 ...
好的,回头我看看这个架构。谢谢!
shauew 发表于 2016-4-25 13:39 | 显示全部楼层
楼主可以去看看QP 那个和你的想法很像
efen 发表于 2016-4-25 16:14 | 显示全部楼层
就是事件驱动,之前有个项目按照HFSM写了部分,后来发现一个完善的框架,TI的OSAL,可以参考他源码
LxiaoseI 发表于 2016-4-27 18:40 | 显示全部楼层
os,调度器不都是这么实现的嘛?看看成熟RTOS代码,参考下
LxiaoseI 发表于 2016-4-27 18:41 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2016-3-25 22:51
你是不是想如OS一样,将几个任务各分配一个独立的程序空间,然后称之为进程或线程,然后按一定的 ...
调度器
Simon21ic 发表于 2016-4-28 12:37 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2016-4-28 08:03
其实,当一个人拥有了若干的编程技巧之后,他的思想,便会越来越复杂,以至日趋OS了。专用OS将越来越比通 ...
掌握编程技巧多并不是坏事,思想趋于OS也不是坏事
关键看是否能够在适合的应用里做适合的选择
叶子心 发表于 2016-5-1 20:03 | 显示全部楼层
支持楼主!!!!!
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-6 13:46 | 显示全部楼层
支持楼主,厉害!
