串口波特率设置低了接收不到数据
7123|39
chenci2013 发表于 2016-3-29 22:23 | 显示全部楼层
能够接收到数据了吗
chenci2013 发表于 2016-3-29 22:25 | 显示全部楼层
波特率的设置正确吗
 楼主| Mr5Tao 发表于 2016-9-5 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
其实是按照书上设置的波特率,但是书上的错了,所以才导致了这个问题,后来自己算了一下就正确了
 楼主| Mr5Tao 发表于 2016-10-12 21:59 | 显示全部楼层
这是一个很低级的错误,是我太相信书本了,我是按照书本上的值来设定波特率,没想到书上的是错的,后来我自己用公式算了一下,得到了正确的波特率。对了,提醒大家一下,在顾卫钢 编写的《手把手教你学DSP》里面320页的表格里面的波特率4800是错的,应该是0x03和0xCF,希望对各位有用,谢谢各位的指点
pl202 发表于 2016-10-14 22:36 | 显示全部楼层
是不是时钟存在问题了?
pl202 发表于 2016-10-14 22:37 | 显示全部楼层
4800可能时钟分配的问题。
232321122 发表于 2016-10-15 22:40 | 显示全部楼层
怎么可能低了收不到?
232321122 发表于 2016-10-15 22:42 | 显示全部楼层
你看看接受的频率配置好了吗?
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 11:38 | 显示全部楼层
两边的波特率要设置一直的才可以的
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 11:39 | 显示全部楼层
不一直的话,数据当然会是乱码的
comeon201208 发表于 2016-10-16 13:34 | 显示全部楼层
4800的波特率的却是太低了。。
firstblood 发表于 2016-10-16 14:15 | 显示全部楼层
同楼上,一般波特率都用115200的了,不过9600的也是主流
 楼主| Mr5Tao 发表于 2016-10-24 21:58 | 显示全部楼层
是不是时钟存在问题了?
是波特率设置错了,之前按照书上设置的,书上是错的
 楼主| Mr5Tao 发表于 2016-10-24 21:59 | 显示全部楼层
4800可能时钟分配的问题。
 楼主| Mr5Tao 发表于 2016-10-24 22:00 | 显示全部楼层
4800的波特率的却是太低了。。
 楼主| Mr5Tao 发表于 2016-10-24 22:02 | 显示全部楼层
两边的波特率要设置一直的才可以的
你看看接受的频率配置好了吗?
 楼主| Mr5Tao 发表于 2016-10-24 22:03 | 显示全部楼层
怎么可能低了收不到?
vibra2016 发表于 2016-10-24 22:28 | 显示全部楼层
波特率一般不要小于9600的。。
