[STM32F0] STOP Mode唤醒问题
4309|9
 楼主| 菜鸟同学 发表于 2016-3-26 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPDEEP, ENABLE);
  2.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  3.         PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower , PWR_STOPEntry_WFI);
  4. SystemInit();
上面的代码是唤醒,但是好像进入低功耗后就没法唤醒了,系统就是死机了。
 楼主| 菜鸟同学 发表于 2016-3-26 19:56 | 显示全部楼层
一直对这个很迷惑。不晓得是怎么回事,功耗暂时不提,关机是无法唤醒
zhuomuniao110 发表于 2016-3-27 11:50 | 显示全部楼层
板子开机  ->  按下PA1  ->  芯片进入stop模式  ->  按下PA1  ->  外部中断将芯片唤醒   。。。
程序处理如下:
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)!= RESET )
            if(mcu_state == MCU_IS_RUNNING)
                         mcu_state = MCU_IS_STOP;
                else if(mcu_state == MCU_IS_STOP)
                         mcu_state = MCU_IS_RUNNING;
                b_mcu_exti_has_intterrupt = 1;
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
然后在main里面:
void MCU_State_Change(void)
    if(b_mcu_exti_has_intterrupt)
        b_mcu_exti_has_intterrupt = 0;
                        NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPDEEP,ENABLE);
                        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
                        PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
现在发现两个问题:
1.感觉按键不是很灵敏,有时要按几下才能进入休眠,有时休眠要按几下才能唤醒,外部中断我仿真过,每次按下按键都能进到中断里面。
2.芯片进入stop模式之后被唤醒,时钟明显感觉变慢了,我在数码管上做了TIM16计数,我后来在:
          TIM16_For_Tick_Start();                                                  /*开定时器*/
zhuomuniao110 发表于 2016-3-27 11:51 | 显示全部楼层
上面是人家的,据说可以通过外部触发唤醒,他的问题是不知道为何唤醒后时钟慢了,其实不是慢了,是时钟恢复到了默认情况。
在各个中断的ISR里没有一来就给flag设置不同的值,而是先判断HSEON已经被复位了再赋值。原因就是IJK说的,进入STOP模式是,硬件会自动复位HSEON,停止掉HSE;从STOP模式唤醒后,系统使用默认的HSI作为系统时钟,直到软件去更改时钟配置。
zhuomuniao110 发表于 2016-3-27 11:57 | 显示全部楼层
stm32的低功耗,采用rtc的alarm唤醒,在唤醒之前所用的外设有uart,TIM2.当唤醒之后,首先我从新配置了时钟:代码
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    //turn on HSE
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    //Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
              /* Enable Prefetch Buffer */
      FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
      /* Flash 2 wait state */
      FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
      /* HCLK = SYSCLK */
      RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
      /* PCLK2 = HCLK */
      RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
      /* PCLK1 = HCLK/2 */
      RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
      /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
      RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//enable PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//Wait till PLL is ready
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
        //Select PLL as system clock source
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        //Wait till PLL is used as system clock source
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
这段代码应该没问题,以防万一,先贴出来。
之后如果去配置uart或者TIM2这些外设,使他们正常使用?
Cary_Liu 发表于 2016-3-27 20:48 | 显示全部楼层
你上面那个代码是进入stop模式吧。唤醒一般有外部中断或者rtc唤醒,唤醒后直接是从 PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower , PWR_STOPEntry_WFI);后开始执行代码的。我之前弄的stmL15x系列是这样子的。
 楼主| 菜鸟同学 发表于 2016-3-28 09:59 | 显示全部楼层
你上面那个代码是进入stop模式吧。唤醒一般有外部中断或者rtc唤醒,唤醒后直接是从 PWR_EnterSTOPMode(PWR_ ...
你说的都对,但是,一唤醒就死机了,不晓得跑到那里去了。
冰河w 发表于 2016-3-28 11:01 | 显示全部楼层
唤醒一般有外部中断或者rtc唤醒
Cary_Liu 发表于 2016-4-1 15:10 | 显示全部楼层
以唤醒就死机,你是外部中断唤醒的吗?是否在中断里调用了进入stop模式时,更改了配置没有恢复的外设。我以前stm32L系列进入stop模式后,用外部终端唤醒,发现我在中断里调用了printf串口输出功能就死了。
hugo0chen 发表于 2016-8-5 18:20 | 显示全部楼层
功耗有490ua,不知道为什么
GPIO 进入前都设置了
